Kissi
jemand schon Zündschlossring verbaut?
Hat jemand von Euch schon einen Zündschlossring verbaut?
Wie mach ich das?
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Ja ich.
Hinter der Handbremse den Stopfen rausziehen. 15 Torx (wenn ich mich nicht irre) lösen.
Nun den Schaltknauf abziehen, dabei NICHT den Kopf drücken (feste ziehen).
Den Rest siehst du dann.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
wenn du ein cabrio hast mußt du noch den verdeckschalter ausbauen
bei de plastikscheibe vorsichtig auf ca 15h mit einen schraubendreher rein etwas rausdrücken und dann die scheibe rausdrehen
warum so kompliziert?!?!? Habe nur die Befestigungsschraube am Mitteltunnel gelöst den Tunnel angehoben und das Plastik Teil gegen die Alu Version getauscht fertig. getauscht
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
    • Wenn Du bei laufendem Motor in der Neutralstellung des Getriebes jemanden den Smart schieben lässt, dann müsste das ja möglich sein, bei stehendem Motor geht es ja auch. Was ist denn, wenn Du einen Gang einlegst, dieser im Display auch angezeigt wird, aber noch kein Gas gibst, dann läuft ja der Motor bei geöffneter Kupplung immer noch im Standgas, wie Du schreibst. Das ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, daß die Kupplung arbeitet, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Lässt sich dann der Smart von Hand immer noch schieben oder ist er dann schon blockiert?   Ohne laufenden Motor brauchst Du das nicht probieren, denn wenn bei stehendem Motor ein Gang eingelegt wird, dann ist es normal, daß die Kupplung sofort schließt, das hört man auch am Geräusch des Kupplungsaktuators, und der Smart dann nicht mehr geschoben werden kann. Ich meine schon explizit mit laufendem Motor!
