Kissi
jemand schon Zündschlossring verbaut?
Hat jemand von Euch schon einen Zündschlossring verbaut?
Wie mach ich das?
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Ja ich.
Hinter der Handbremse den Stopfen rausziehen. 15 Torx (wenn ich mich nicht irre) lösen.
Nun den Schaltknauf abziehen, dabei NICHT den Kopf drücken (feste ziehen).
Den Rest siehst du dann.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
wenn du ein cabrio hast mußt du noch den verdeckschalter ausbauen
bei de plastikscheibe vorsichtig auf ca 15h mit einen schraubendreher rein etwas rausdrücken und dann die scheibe rausdrehen
warum so kompliziert?!?!? Habe nur die Befestigungsschraube am Mitteltunnel gelöst den Tunnel angehoben und das Plastik Teil gegen die Alu Version getauscht fertig. getauscht
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
