Schmaulepaule
Hinterräder bei Jahreswagen schon abgefahren?
Hej ho, nach einem Jahr forfour als Firmenwagen soll es nun ein eigener fortwo (Diesel) werden. Jetzt habe ich einen Jahreswagen in Aussicht, der an sich Tip-Top ist - bei der Probefahrt konnte ich nur feststellen, dass scheinbar die Hinterräder nach weniger als 15'000km sehr stark abgefahren sind. Während vorne die kleinen Zwischenrillen noch so 1,5 Millimeter haben, ist hinten nichts vorhanden. Nur die großen Rillen sind aber anscheinend noch genau so tief wie die vorne - dabei scheinen sie auch gleichmäßig abgefahren zu sein. Produktionsdatum ist allerdings gleich, also sollte ein Reifentausch relativ ausgeschlossen sein.
Ist das ganze "normal" wegen des Heckantriebes, oder liegt das vielleicht an einer etwas schroffen Fahrweise des Jahreswagen-Einfahrers; bzw einer beschädigten Achse?
Hallo Paule,
Wenn die Reifen über die Profilbreite gleichmässig abgefahren sind und das Profil ausreichend ist ist´s OK.
Wenn es sich um die Serien-Contis handelt ist das Profil auf der Vorderachse feiner als auf der Hinterachse. Habe meine ehemaligen Hinterreifen auf andere Vorderrad-Felgen gezogen, die hatten diese zusätzlichen Querrillen auch nicht.
Ausserdem ist ein BurnOut beim CDI eigentlich nicht zu machen, die Mörderleistung wird nicht ungezügelt auf die Hinterachse losgelassen 8-) :-P
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
Ja, es sind die Serien-Contis - danke für den Tipp, da bin ich erleichtert!
