josty
Geräusch Liste
1. Sonnenblende
2. Türinnenverkleidung
3. hinteren Seitenfenster
4. Knarzende Seitenscheiben
5. Zeugs im Aschenbecher bzw. Sitzschublade
6. Knirschende Tieferlegungsfedern
7. knarzender kupplungsaktuator
8. sich aktivierendes Tagfahrlicht (besonders wenn das Licht schon an ist und das Relais "gegen die Wand läuft"
9. Warndreieck in Plastikhülle nicht ausgepolstert
10. Halswirbel Beifahrer beim schalten
11. Halswirbel Beifahrer beim bremsen
12. Zwitschern beim Schalten bzw. Gas wegnehmen (schönes Geräusch)
13. Klappernde Heckscheibe
14. Klapernde Heckklappe
15. Klapperndes Frontpanel
16. rubbelnde Scheibenwischer und rapelndes Gestänge
17. quietschendes Bremspedal
18. klappernder Türgriff bei "Topspeed"
19. geräuschvolle Fensterheber
20. schabende Geräusche Bremse VA am Tag nach Fahrt durch Streusalz
20a. Das PLINGGG wenn die Trommelbremse hinten nach 4 tagen stehen festgerostet ist und man anfährt.
21. knarzende Dacholme Cabrio
22. quitschender Keilrippenriemen
23. Stöhnen des SC-Technikers, wenn man schon wieder da ist!
24. Radio in angeschaltetem Zustand
25. Turbo
26. Das blubbern des Auspuffes beim anfahren, weil man im kalten Zustand nicht in die Gänge kommt
27. Die Smarties in meinem Kofferraum
28. Knarzende Tacho-Abdeckung bei kalten Temperaturen
29. Falls ihr den habt: Der MDC Cup Diffusor. Knarzt und quietscht wie ein altes Bett beim Liebesspiel :-D
30. Der Brabus Sportauspuff wenn man den Smart abstellt. Hört sich an als würde der noch Popcorn fabrizieren, Test mit leerer Schale darunter aber erfolglos
[ Diese Nachricht wurde editiert von cougar76 am 11.01.2008 um 20:41 Uhr ]
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Türverkleidung scheint Standart zu sein, nervt mich auch tierisch!!!
1. Sonnenblende
25. Turbo
29. Der MDC Cup Diffusor. Knarzt und quietscht wie ein altes Bett beim Liebesspiel
31. Kaputter Serien-Heckspoiler, knackt die ganze Zeit bei schlechten Straßen
Mein Lieblingsgeräusch der Liste ist der Turbo beim schalten und gaswegnehmen...macht mal Luftfilterabdeckung ab dann klingt es noch mehr....
Beste Antwort ist der Sc-Techniker ;-) ;-)
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
1. Sonnenblende
25. Turbo
32. Das Klackern des Beifahrergurtes, wenn man solo fährt und die Gurtschnalle gegen das Innenblech schlägt. (nervte bei unebenen Straßen. Abhilfe: Gurtschnalle ganz nach oben schieben) ;-)
33. Das Klackern der (langen) Antenne, die beim entsprechendem Fahrwind gegen die linke A-Säule schlägt. (nervte mich tierisch auf der AB. Abhilfe: kürzere Antenne nehmen ) ;-)
Und dann hätte ich noch ein Klackern, überwiegend auf der Autobahn, also ab mindestens 80 KMH, auf der Fahrerseite hinten links (hinter der Tür). Klingt so, als würde ein Blech durch den Luftzug ins Flattern kommen (grrr.).
[ Diese Nachricht wurde editiert von camecasi am 26.03.2013 um 10:21 Uhr ]
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
