dieselbub
Nullpunkt justieren Tacho
bastel mir grad ein neues Ziffernblatt samt Beleuchtung für den Tacho und hab dafür die Nadel abgezogen; natürlich nicht perfekt wieder draufgesteckt und dann hat er 5km/h unter Null seinen Ruhepunkt gehabt.
Soweit kein problem, nochmal abziehn und etwas verdreht wieder drauf - was macht er, zuckt beim einschalten kurz und steht wieder 5 km/h unter Null. Wenn ich so fahre und langsam zum Halten komme, geht die Nadel brav bis Null und fällt dann beim Halten schlagartig auf -5km/h.
Frage: Kalibriert sich die Nadel selbst an einem Anschlag den ich hier irgendwie vergeigt hab, oder behält der Schrittmotor absolute Werte bei und ich bin nur zu doof die Nadel weiter zu drehn? (Damit könnt ich leben, aber wo der Anschlag, falls existent, hinverschwunden sein sollte, wär mir ein unlösbares Rästel)
Wer kennt sich da aus?
Alles wird gut!
Wenn du den Strom abziehst macht er beim nächsten Aufstecken eine Neukalibrierung.
Ich hatte das auch mal, bin mir aber nicht ganz sicher wie ich das gelöst hab. Ich glaube Nadel ab, Stecker drin, Kalibriert sich, Nadel drauf (Vorsichtig: dabei die Tachonadelaufnahme nicht wieder verstellen), Zusammenbauen.
Du kannst beim Neukalibrieren auch deinen Finger als mechanische Sperre verwenden. Hat bei mir aber IMHO nicht geklappt.
danke für die blitzschnelle antwort.
sehe das auch so, daß er sich am linken anschlag auf null kalibriert, wenn das verdrehen der nadel nichts bewirkt; nur frag ich mich wo der hin sein soll beim zerlegen, nix zerbrochen oder rausgefallen.
am besten wohl einfach nicht zuviel nachdenken und nen neuen anschlag hinbasteln :roll:
Alles wird gut!
Da justiert sich nichts selbst. warum auch? Tachos sind nicht so konstruiert, daß man dran rumbastelt.
Nadel abziehen und irgendwo einstecken (weit hinten)
Beim Einschalten läuft der Tacho auf "seinen" Nullpunkt, dann kann man mit dem Finger die Nadel auf Null schieben.
Gruß aus Frankfurt am Main
da braucht man ein ZPM! ;-) *stargatespäßle* :-D
ok - also ich hab die nadel bei meinen bisherigen lötungen und zifferblätter-wechseln bisher nie "abziehen" müssen. die veränderte position des zeigers hat sich immer wieder selbst "gerichtet"... :roll:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Sobald du die Nadel abziehst musst du sie aber eben genau so wieder aufstecken wie du sie abgezogen hast. Weil die Nadel geht dann dahin wo sie denkt wo 0 ist, wenn sie aber bei -5 aufgesteckt wurde, dann geht sie nach -5.
Nadel bei ca. 30 km/h aufstecken ( auf die Höhe achten ) Einheit einbauen, das war´s. Tacho kalibriert den 0 Punkt tatsächlich dann von selbst.
Steckst Du die Nadel zu Nahe auf 0 dann fährt die Nadel bei einschalten der Zündung mehrmals von 0 und ………. 40 / 50 km/h und versucht sich zu kalibrieren, was aber durch den kurzen Weg nicht geht. Ergebnis : blödes Klackergeräusch vom Anschlag und jeder kann sehen das die Tachoeinheit zerlegt wurde.
Gruss Uli
carsten rechtgeb und beim drehzahlmesser ist es genauso
aber warum darf man nicht am tacho rumbasteln manchmal muß das sein :lol:
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
