sonyst
Immer wieder gebrochene Kipphebel
Also letzter stand der dinge:
Kurz vor Weinachten habe ich den Smart nochmal in die Hand genommen :)
Nachdem ich den gebrochenen Kipphebel getauscht habe und die Zyndung neu eingestellt, habe ich den Wagen gestartet und er arbeitet... und wie er arbeitet.. ist ja schon beinahe ein summen für einen 3Zyl Diesel.
Was geändert wurde:
1.Öl neu (10W40)
2. Vor start Stecker der Einspritzdüsen abgezogen um alles mit dem Anlasser durchzuschmieren (SilverCruser). Danach musste ich jedoch den Neandertalerreset machen!!!
3. Zyndung neu eingestellt.
4. Die Einspritzdüsen sind überholt. Aber laut Tester waren die auch zuvor i.O.
5. Hatte natürlich einige Aggregate ausgebaut und neu angezogen (Was aber unwarscheinlich Einfluss hatte)
Bis jetzt ca 500km keine Problemme.. bleibt abzuwarten wie es sich entwickelt. Verbrauch ca 4 Liter (Vielleicht Winterbedingt) Öl scheint er nicht zu baruchen. Im Leerlauf läuft das Ding 1a auch wenn ich Hochdrehe bis auf 4000 RPM im Leerlauf.
Unter Last höre ich ein leises Rasseln aus dem Bereich des Mottors. Klingt aber eher wie eine Resonanz. Kennt das jemand? Dieses Rasseln verschwindet beim Schalten oder Gaswegnehmen.
PS Höre durch die ganze Geschichte jetzt alles mögliche, weil ich danach lausche, vielleicht war es auch schon vorher da.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sonyst am 04.01.2008 um 10:43 Uhr ]
"Zündung neu eingestellt" bei einem Diesel???
Bis dann, Stefan
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Habe die Stellung der Nochenwelle zur Kurbelwelle neu eingestellt (Steuerkette)
Steuerzeiten!
OK.
Das Rasseln könnte ein defekter Kettenspanner sein. Hört sich ähnlich an wie Dieselklappern beim Beschleunigen.
Bis dann, Stefan
Hallo Sonyst ... na, freut mich, das es endlich bei dir geklappt hat. Wie ich lese hast du meinen Tip beherzigt :) :) :)
Ne Kompressionsmessung solltest du nicht bei kaltem Motor machen, eher bei etwas warmen Motor, da die Maße innerhalb der Maschine dann stimmen - nen eiskalten Motor zu messen ist zu fehlerbehaftet, da noch überall zuviel Spiel ist. wie beim Kaltstart !!!...
Das mit "Neandertalerreset" ist ein geiles Wort ... hab mich fast vom Stuhl gekugelt. Muss ich mir merken den Ausdruck !!! :-D
Denke das "rasseln" kommt von deiner Steuerkette - defekt muss da nix sein... ist ein "übliches" Geräusch und nach nem Umbau / Reparatur hört man halt da gaaaant genau hin.
Leider hatte ich deine vorigen Fragen nimmer gelesen - hättest mich auch anmailen könne,m war ne ganze Zeit nimmer im Forum.
Ja, man kann nen Motor auch ohne Ventildeckel durchdrehen lassen, habs nicht anders gemacht. Nen einen oder anderen Spritzer Öl wird aber die Umgebung abbekommen ... aber nicht viel. Ich stand bei meiner Maschine direkt dran und hab zugeschaut, währends Mädi den Zündschlüssel betätigte...
Du solltest so in 500 km nen Ölwechsel / Filterwechsel einplanen - kleine "Faustregel" ca. 1000 km nach ner Revision nen Ölwechsel zu machen. Manche machen nicht, ich habs mir angewöhnt. Falscher Geiz wäre mir da unangebracht.
Keep on rollin´ ....
Danke für die Tips! Glaube auch das ich einfach überempfindlich geworden bin. Den ersen Ölwechsel nach dem Umbau habe ich bei der letzten Aktion durchgeführt, also nach ca 500km. Den nächsten mache ich nach 1000km - da werde ich auch noch PTFE Zusatz von QMI beigeben und auf Mobil1 5W30 bis 5W50 umsteigen. Bin noch nicht sicher welches ich nehme.
Zusätzlich habe ich mir vorgenommen in ca 10.000km die Beiden Ketten, den Kettenspanner und die Ölpumpe zu tauschen. Dann hätte ich den Motor soweit komplett überholt.
Will ersteimal abwarten wie sich der Motor zeigt. Sorgen macht mir der erhöhte Verbrauch. Klar, da ist jetzt mehr Reibung aber bis zu 5 Liter finde ich etwas happig.
Hallo habe das gleiche problem bei meinem smart cdi auch. Ich habe gelesen das man die kipphebel bei smart nichz bekommt? stimmt das? wenn ja wo bekomme ich diese?
Vielen smart Grüße
Max
Ich meine - mit gutem Rat:
Lass in Zukunft die 0W30 Gülle weg und benutze ein 5W40 oder 10W40 und wechsle häufig- dann lebt der Motor länger.
Auf die MB Freigabe des 0W30 sei geschissen - man sieht ja, wass da rauskommt.
Emil
Emil
Hatte ebenfalls bei einem SMART das gleiche problem und wußte nicht mehr weiter. Ein anderer Zylinderkopf machte den Spuk ein ende. Später sagte man mir ich solle mal die Bohrungen wo die Hydrostössel drin sind vermessen und siehe da, an den Zylinder wo der Kipphebel brach war die Bohrung für den Hydro derart ausgearbeitet das dort nicht der gewohnte Öldruck aufgebaut werden konnte. Und durch das große Spiel Kipphebel - Nockenwelle kam es zum bruch! Wie gesagt, ein anderer Zylinderkopf und Du hast ruhe!
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
mhh... möchte es erst mal lieber mit neuen kipphebel und stößel probieren.(wenn es diese einzeln zu kaufen gibt)
Gruß Max
Au weia,
Prophylaktisch wird so geschrieben
Ventile ohne "ie"
Grosse Experten am Werk
Zündkerzen raus, beim CDI
Ich bin raus....
@sonyst
Lass Dich nicht verrückt machen.
Bruch heisst immer Überlast, sei es der Gewaltbruch bei einer Last oder ein Dauerbruch bei mehreren (oder eher vielen Lastzyklen).
Die genaue Betrachtung der Kontaktstellen, sollte Hinweise liefern, muss aber nicht unbedingt sein.
Wenn alle Komponenten ok, ohne Verzug und richtig montiert hat der Kopf vielleicht nen Ding weg (Überelastische Deformation, oder eben Verzug genannt).Auch Überlast durch zu hohe Gegenkräfte (aus den Reaktionskräften des Stössels) ist möglich.
Wie groß ist die Restbruchfläche, falls Du einen Dauerbruch erkennen konntest? Ca in % reicht um die Größe der Last einzuschätzen.
Nicht aufgeben, es gibt immer Knaller im Leben und man lernt stetig dazu, dass Dir als Motorenanfänger oder leicht Fortgeschrittener so ein Ding unterkommt...
Nenn es göttliche Fügung, Schicksal, oder wie Du magst.
mfg
/Deppenmodus an
Das liegt natürlich am falschen Öl, Du musst nur Zombioil -20W100 fahren.
/Deppenmodus aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Quique am 07.08.2009 um 00:19 Uhr ]
war heute mal beim Mercedes Händler, und konnte den Kipphebel bestelle. Ohne Probleme.
Viele Grüße
Max
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
