CDIler
Tagfahrlicht, wie definiert?
Also mir ist bewusst das TFL ausgehen müssen, wenn man das normale Licht einschaltet, also schon bei Standlicht. Muß jedoch beim TFL auch das Rücklicht an sein oder definiert sich TFL so das nur vorne Licht an ist???
Also beim TFL hast du nur vorne Licht.
Nicht an den Rückleuchten, Tacho, Armaturenbrett, Tacho,...
Nene, will die dämlichen Nebelscheinwerfer rauswerfen......taugen sowieso nicht die Dinger
ECE-87-Richtlinien für die Nachrüstung von Tagfahrleuchten
Bei der Montage separater Tagfahrleuchten sind einige Richtlinien bezüglich des Montageortes zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Wichtig nach StVZO:
Die ECE-Regelung R48 welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Spezielle Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“;-) tragen, ansonsten kann es zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.11.2007 um 14:07 Uhr ]
