faxe
Wie oft hat der 42 "facelift" bekommen.?
Bin neue hier, habe aber schon eine weile mitgelesen.
Ich werde samstag zum händler fahren um mir
einen gebrauchten CDI zu kaufen (hoffentlich)
Wom auswahl & preis her wird es wahrscheinlich einen 02/ 03 mit ca. 70.000km
werden.
Frage: Bei alle "normale" autos wird ja so im
4-6 jähriger takt einen facelift / modeländerung
vorgenommen, wie sieht das mit der 42 aus.?
Ist der unverändert von 99-07 gebaut, oder ist
da auch zwichendurch änderungen / verbesserungen gemacht worden.?
Oder anders gesagt, - gibts einige bj. die ich
besser nicht kaufen soll.?
Und wo kann ich um sicher zu sein den bau / modell jahr am Smart sehen, - fahrzeug oder motornummer.?
Viele grüsse aus Dänemark.
John
John
08 CDI Passion
08 DL650A
die 2nd Generation ab März 2003-2006 ist empfehlenswert (u.a. richtiges ESP, Anfahrhilfe am Berg, Diagnosebuchse - links unten im Ablagefach neben dem Tacho, Inspektionsintervallanzeige )
Es gab zwar ab März 2002 schon ein Facelift beim Coupe, nur von der Hardware und Elektronik nichts gravierendes gemacht worden.
Ab Januar 2001 flogen die Blattfeder vorne raus und gegen Mc Phersonbeine getauscht.
Den CDI Motor gibt es seit Januar 2000, und wurde über die Jahre hinweg optimiert,bei dem Motor gibt es einige die die 200.000 km geknackt haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harry62 am 29.11.2007 um 13:12 Uhr ]
Einmal smart, immer smart
Vor allem ist wichtig zu beachten, daß die neuen Erdnußscheinwerfer beim Coupe, die beim Cabrio von Anfang an verbaut waren, kein Indikator für einen 2nd Generation Smart sind, wie das immer wieder fälschlicherweise angenommen wird, sondern diese bereits ab Facelift im März 2002 verbaut wurden. Siehe auch Modellhistorie im Link von Micha.
Auch das neue Emblem auf dem Frontpanel ist schnell gewechselt.
Das Datum der Erstzulassung ist auch irrelevant, wird ja meist bei Verkäufen angegeben, weil viele Smarts, die länger auf Halde standen, erst weit in 2003 erstmalig zugelassen worden sind, obwohl sie noch Baujahr 2002 waren.
Beim Benziner ist der 698 ccm Motor ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, aber auch der könnte nachgerüstet sein.
Das ESP erkennt man von außen nicht.
Aber ein weiterer Indikator für einen echten 2nd ist das so genannte Hillholder System, das die Bremse beim Lösen am Berg noch 0,7 Sekunden fest hält, d.h. der Smart darf in der Zeit nicht rollen, weil er von der Bremse gehalten wird, obwohl Du den Fuß schon vom Pedal genommen hast.
Danke alle für die gute antworte, sehr hilfreich.
Ich habe heute hier in der nähe einen neuen
cdi PURE probegefahren, und bin sehr positiv
vom platzangebot und fahrgeräuch, leider hat diese händler nur neuwagen, so ich muss übers wochenende die 300 Km zum händler
fahren der die gebrauchte haben....
Eins ist mir aber heute beim probefahrt aufgefallen, wir haben ja hier 80 Km/h speedlimit, und da hat es sich so angefühlt/hört als ob das zu langsam für den
5' gang sei, - ist das nur weil es ein nagelneuer
und noch nicht eingefahrener Smatie sei, oder ist der 5' gang als "overdrive" ausgelegt.?
/ John
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Hallo John,
alle älteren Smarts der Baureihe vor 2007, also 450er Kugel statt 451er Würfel, haben sogar ein 6 Gang Getriebe drin, wobei der sechste Gang auch ziemlich lang übersetzt ist.
Allerdings wurde das bei den 2006er Smart CDIs in Hinsicht auf den zu erwartenden Rußpartikelfilter geändert, dieser ist kürzer übersetzt und hat dadurch in den oberen Gängen ein höheres Drehzahlniveau, was allerdings auch am Spritverbrauch spürbar ist.
:( :cry: :(
Wann Du schaltest, hängt natürlich vom jeweiligen Fahrzustand und Deinen Vorlieben ab, beim gemütlichen Cruisen auf der Landstrasse kannst Du eher hochschalten als wenn Du beschleunigen, voran kommen willst oder es bergauf geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2007 um 17:27 Uhr ]
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
