spiderfan
Elektrik macht sich selbständig
Bei meinem ansonsten sehr braven Fortwo Cabrio (2003) irritiert mich plötzlich die Elektrik : Kurz nach Einschalten des Fahrlichtes schaltet sich das Fernlicht eigenmächtig dazu und lässt sich auch nur gemeinsam mit dem Fahrlicht wieder ausschalten! Weiterhin glimmt eine Leuchte des Klimaanlagenschalters wann immer sie möchte,selbst bei ausgeschalteter Zündung !
:-x Veränderung gegenüber dem vorherigen problemlosen Zustand sind ein Batteriewechsel und momentan hohe Luftfeuchte im Auto,keine Ahnung ob da ein Zusammenhang besteht. Hat jemand `ne Ahnung wo ich hinlangen sollte ? :-?
Frontscheibe undicht und Wasserschaden am SAM ? Guck Dir mal das SAM an...
Danke für Hinweis,werde Frontscheibendichtung prüfen. Aber (sorry für die Frage) was und wo ist ein "SAM " ? :-?
Danke für Info,werd`s am Wochenende mal mit längerer Föntrocknung probieren.
:) Nachdem das "Baby (SAM) trockengelegt " wurde ,tauchen die beschriebenen Probleme nicht mehr auf. Ich hoffe,dass es auch dabei bleibt und danke dittodhole und rOOt für die Tips !
Kein Problem, schön das wir helfen konnten...
Du solltest aber schon die Frontscheibe neu abdichten, damit das nicht wieder passiert...
    • Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Bj.2008 45KW 100000km . Seit knapp ein Monat und seit knapp 3 Wochen am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, denn die Meinungen der Werkstätten sind enorm unterschiedlich.    Folgendes: Haben das Auto von einer Privatperson erworben. Also auch wenn er das wusste ohne Beweis kann ich nichts dagegen tun schon mal vorab. Möchte mich auf das Problem des Autos konzentrieren.     Jedenfalls, Smarti gekauft angemeldet zwei mal zur arbeit gefahren ca 100km gesamt. Zack morgens MK angegangen aber keine spürbare Veränderung der Leistung. Fehler selbst ausgelesen p0303 und lamdasonde 2 Bank 1 nach Kat. hab die Lamdasone getauscht Fehler gelöscht Auto lief knapp 100km wieder ohne Probleme.  Am nächsten Tag dann wieder MK an bzw. kurz geblinkt und verschwunden allerdings lief er dann plötzlich unruhig und sprang beim Gas geben. Wieder Fehler im Speicher p0303 hinterlegt.   Muss dazu sagen Vorbesitzer hat vor Verkauf Zündkerzen und Zündspuhlen tauschen lassen komisch aber egal ohne Rechnung also kein Beweis.    Also ab zur Werkstatt, Werkstatt festgestellt nach Überprüfung der Zündkerzen und spuhlen das Ventildeckeldichtung etwas undicht war und an der zündspuhle etwas Öl dran war aber nicht viel und nur an der Spuhle nicht an den Kerzen. Um Zuge dessen wurde auch gleich Drosselklappe gereinigt und die Dichtungen der ansaugbrücke getauscht. Auto geholt gefahren alles gut, nächster Tag wieder das selbe Problem allerdings ohne Auffälligkeiten also sprang beim Gas geben nicht. Ab wieder zur Werkstatt, hat mir dann eine originale Zündspuhle eingebaut um was zu testen Fehler gelöscht und sagte motortechnisch hört er sich normal an. Sagte mir aber auch das demnächst die Steuerkette mal fällig wäre.  Jedenfalls 160km alles gut gewesen, ein Tag das Auto gefahren und steht in der Garage. Zack wieder MK an aber fährt sich normal. Bin aber nicht viel gefahren um zu vermeiden das noch mehr kaputt gehen kann falls nicht schon alles am arsch ist. Wäre Mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.    Vielen Dank an alle schon mal.
