iidollarii
451: Innenraumsensor der Alarmanlage - wer kann mir ein Foto zeigen?
ich stehe relativ kurz vor der Entscheidung, einen neuen smart zu ordern. Da Ultraschall-Innenraumüberwachung bei nem Cabrio quatsch ist, erwäge ich, den Serien-Sensor gegen einen für Cabrios tauglichen Radar-Sensor zu tauschen.
Wer hat ne Serienalarmanlage und könnte mir ein Foto des Sensors machen?
Herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde gewissenhaft editiert von iidollarii am 22.11. gegen 03:46 Uhr ]
Ich werde mich dann gleich mal ins Auto schwingen...^^
Foto folgt also gleich...
greets from ROSE with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
greets from Ollie with "Debbie"
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Mensch, so ganz in schwarz sieht der aber böse aus:
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
.....JA :-D
muss schwarz sein, weil er zu dem hier passen muss:
dreaming of:
soa...
ihr hattet ja schon langeweile wie ich sehe...^^
hoffe das reicht so...
wen Du brauchst schau ich auch nochmal nach den Maaßen...
danke, die maße sind nicht wichtig, ich wollte nur mal sehen, wo der oder die sensoren sitzen. ein radarsensor ist so gross wie ca. 2 zippo feuerzeuge aufeinander gelegt. der radarsensor muss auf den wagen boden, möglichst mittig ins fahrzeug, da er kreisförmig arbeitet. er kommt in den bereich handbremse/ganghebel, muss aber dann an die stillgelegten ultraschallsensoren angeschlossen werden.
dreaming of:
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
