Racingbraut
Scheibenwische aufstellen
Wer kann mir denn sagen wie ich die Scheibenwischer hochgestellt bekomme?
Vielleicht sogar mit Anleitung :-D
Wieviel würde es denn bei einer Werkstatt kosten?
Freu mich auf viieele Antworten :)
japp
die ist voll hilfreich die sufu ;-)
Ein hilfreicher Bereich ist schon mal hier!
Leider funktionieren nicht mehr alle Links.
Auch net schlecht und gerade im Aufbau ist das da!
Dein Thema wäre dann ungefähr dort behandelt.
Und Suchfunktion ist ohnehin immer gut!!! :)
@Ahnungslos
hast du des schon mal gemacht?
ich häng hier fest...
hab alles so gemacht wie es beschrieben war... bodypanel etc...
aber das
"m nächsten Schritt muss man versuchen, das Gestänge so zu blockieren, dass es sich nicht mehr verschieben lässt, hierzu bedient man sich eines stabilen Schraubendrehers oder einer Zange, doch Vorsicht, dass sich das Gestänge nicht verbiegt."
und
"Mit einem weiteren stabilen Schraubendreher hebelt man vorsichtig das Gestänge von der Verzahnung."
was kann man denn da hebeln?
hilfe :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Racingbraut am 30.11.2007 um 15:50 Uhr ]
frag doch mister scheibenwischer.
bei letzten schrauben beim dieter habe ich 5 autos gemacht
dauer etwa 10 minuten plus 2 zigis!!!
festklemmen brauchst du da nix, einfach das ganze gut mir WD 40 einsrühen, etwa eine zigarettenlänge warten dann möglichste weit unten am wischer auf der fahrerseite das ganze fest halten und dann schraube los drehen.
super ist es wenn du dir über den wasserbehälter ein handtuch legst denn die schraube geht ruckartig auf und du klemmst dir die finger!!
ist die schraube los einen nicht so schrafen schraubenzieher nehmen, noch besser eine lange verlängerung einer kleinen ratsche.
dann von oben durch das schervicegitter den ram von der wischerwelle runterkolpfen!!
evtl nochmal WD 40 drauf und noch eine kippe warten!!
wenn die welle ab ist ganz wichtig: den motor einmal im intervall: wischerhebel unten: wischen lassen das er auch ganz auf null steht.
dann scheibenwischer hoch machen, und nach oben biegen, arm wieder auf die welle drauf machen und schraube leicht anziehen.
dann die wischer hochgeklappt lassen und wischen, dabei genau drauf achten das die wischer gleich nach unten laufen und nicht erst einmal na oben zucken!!
sollte das alles dann gut laufen, wischer an machen und genau in dem moment zündung aus so das die wischer wieder unten sind, denn dann kommst du besser an die schraube auf der wischerwelle um diese fest zu schrauben.
dann wischer wieder hoch fahren lassen, aber wenn die scheibe trocken ist immer die wischer hoch klappen, sonst ist der wiedersatnd zu groß und du bekommst sie nicht richtig eingestellt.
dann oben die wischer los machen und feintuning damit sie möglichst parallel zur a-säule stehen!!
viel erfolg
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
@ r-braut,
notfalls fahr ich zum sc :cry:
der war gut 8-)
du willst doch das es funktioniert ;-)
Am 30.11.2007 um 16:21 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@bubis-smart
"zigarettenlänge"warten
2 geraucht !!!
bei 5 autos
sind doch 5 zigs, oder
Setzen 6
2 * 5 = 10 :-P
