Sneger1
Innenbeleuchtung
Ich bin jetzt vom SC zurück. Die haben mir die Birne getauscht und jetzt ist alles beleuchtet :-D
Auch wenn es hier nicht hingehört:
Das Radio war defekt (sie meinten ein typisches smart problem) - jetzt habe ich erstmal ein tauschgerät mit Tape und bekomme ein gebrauchtes in den nächsten wochen.
Danke für eure Hilfe (alle)
also ich sehe auch erst etwas seit ich in der Insel eine weisse LED verbaut habe, die Serienmässige Funzel reichte wohl bei mir nicht. Nun geht es aber sehr gut.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
@limited-one: Wie hast du es nun mit der glimmenden Lampe gelöst? Ich hab erst mal wieder zurück getauscht, nach dem Batterietod bin ich exxxtreeem vorsichtig geworden.
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
