Henson
FSE mit 6210 schaltet ab wenn Motor aus geht
hi all
Vor ein paar Wochen war hier mal eine Diskussion über den Umbau der originalen FSE, so dass das Handy nicht ausgeht, wenn man den Motor abstellt.
Ich habe jetzt erfahren, dass man einfach nach dem Abstellen des Motors die "Auflegen"-Taste drücken muss und schon bleibt es an. :)
nursozurinfo :)
Stefan
Hi
Es ist egal welche Taste es gehen auch zahlen einfach nur ein Taste
und beim Nokia 7110 den Klappe aufschieben :)
gibt es bei den Nokia-Handys kein Menüpunkt, in dem man einstellen kann, wie lange das Handy noch nachlaufen soll? Bei meinem Siemens E10D kann ich genau festlegen, nach wieviel Minuten sich das Handy in der FSE abschalten soll.
Hallöchen..
Das ist doch aber keine Lösung :-? ich hatte das gleiche mit meinem 9110 tja und wennman mal eben nicht schnell genug ist, wundert man sich nur, warum keiner mehr anruft... oder man parkt am Straßenrand,bei McDrive oder wo auch immer 8-) und das Tellifon bimmelt und bimmelt.... und bimmelt auch immer weiter, weil die automatische Rufannahme nur mit Zündung funktioniert.. Zugegeben nicht ganz soooo schlimm aber auch nicht schön, und wer jetzt sagt das ist doch auch gut so, man könnte ja mal eben das Auto verlassen (Telefon natürlich drinn lassen :roll: ) und nun ruft in diesem Moment jemand an und wird automatisch abgenommen... - Na und.. ist doch auch nicht schlimm, er hört ja dann schließlich ,das grad kener da ist der mit ihm/ihr reden kann :-D
Alex
das "Abstellen" des Handys ist als Diebstahlschutz gedacht. Aber wenn Euch das so auf die Nerven geht, klemmt doch einfach das Kabel für Zündungsplus mit dem Dauerplus zusammen. So umgeht Ihr dann, dass das Handy "denkt" der Motor wäre aus....
winke, winke
Nestor
Am 20.09.2001 um 12:58 Uhr hat dirkbruegg geschrieben:
Hi
nein bei Nokia gibt es das nicht mehr
Am 20.09.2001 um 12:45 Uhr hat Tomi-Smarti geschrieben:
Da ich ausgerechnet heute das Problem habe, dass mein 6210 kaputt ist und mein Händler es an Nokia schicken muss, lebe ich gerade mit einem 7110. Nur leider kann ich in meiner FSE die Klappe nicht aufschieben, weil da Plasik im Weg ist. Ich kann also nur die Leute aus meinem Telefonbuch anrufen.
Sonst passt es optimal in die FSE vom 6210.
Stefan
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
