wild-sue
Innenbeleuchtung 451 Cabrio
Hallo!!
Muss leider diesen Thread nocheinmal aufgreifen, wie wird denn bei der original zu kaufenden Kofferraumbeleuchtung das Licht geschaltet??
Muss man da noch einen Schalter an der Heckklappe anbringen???
Bitte um Hilfe.
Filesharer
Hallo filesharer,
ich habe die 2te Innenbeleuchtung einfach an das Kabel der originalverbauten mit angeschlossen. Diese leuchtet ja auch wenn man nur die Heckklappe öffnet. Somit kein zusätzlicher Schalter nötig
UPDATE zu den Osram LED Lampen: Es gibt nun eine sehr feine Lampe Stixx. Die passt ganz gut an die Seite des Kofferraums. Den Halter habe ich schwarz lackiert und unten gekürzt, damit der Deckel zum Lampentausch noch aufgeht. Ein Foto kommt in kürze.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarttux am 04.06.2010 um 21:23 Uhr ]
Osram STIXX
cz_ecz_030.asp?bildId=317424&Path=produktbildbg-other&res=midres&typ=jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 04.06.2010 um 21:36 Uhr ]
Am 04.06.2010 um 21:22 Uhr hat smarttux geschrieben:
... Ein Foto kommt in kürze.
Und? Schon ein Foto gemacht oder auch 2 :roll:
Nabend
habe mir auch die Lampe bei Mercedes besorgt, für 8,69 €, passt 1 A. Gebraucht sollte die Lampe 10 € aufwärts kosten :lol:
mach noch mal ein Bild im Dunkeln. Besten Dank auch noch mal für den Super Tip und wegen der Artikelnr. von Benz ;-)
Bin jetzt noch am überlegen ob ich mir LED´s rein mache oder die normalen drinne lasse. Schaun ma mal
Deutscher Meister 2011
Deutscher Meister 2011 + 2012
Pokalsieger 2012
doppelter Derbysieger
Und wieder mal ein Uodate:
Wer schnell und problemlos Licht im Kofferraum haben moechte ohne sein Auto zu zersaegen, dem sei das Nightlux von Osram empfohlen.
Befestigt wird es mit einem Magneten, eine kleine Metallscheibe muss vorher mit Klebefolie auf den Untergrund geklebt werden. Da sich die LEDs aber schwenken lassen, laesst sich das Licht genau in den Kofferraum lenken, obwohl die Lampe wegern der Dachschraege leicht nach vorne zeigt.
Und das Beste: Der Bewegungssensor. Sowie man in den Koferraum greift, geht das Licht an. Die Nachleuchtzeit laesst sich auf 10, 30 oder 60 Sekunden einstellen.
Ich fuer meinen Teil bin seht zufrieden mit der Loesung. Die 12 Euro war es mir wert.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Am 29.10.2011 um 20:59 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
Hallo Sternfahrer,
an anderer Stelle habe ich Rezensionen zu Deinem Licht gelesen, die sich inhaltlich darüber auslassen, dass der Helligkeitssensor das Licht bei Einbruch der Dunkelheit automatisch anstellt. Wenn das jetzt im Kofferraum bei dauernder Dunkelheit leuchtet, tut es nicht mehr, wenn man es braucht. Kannst Du das mit dem Helligkeitssensor bestätigen ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
@Kabeldesigner und Co:
Moinsen.
Weil mich das abendliche Rumtasten im Kofferraum auch nervt, die "DOT-IT-LEDs" ständig runterfallen und weil Smart 200Euro für eine mickrige Innenbeleuchtung haben will, möchte ich mich auch an die Kofferraumbeleuchtung Marke Eigenbau wagen.
Problem nur: Bezüglich Autobasteln habe ich zwei linke Hände und keine Ahnung- daher Fragen zum Einbau: :roll:
-Was heißt "Kabel anzapfen"? Stecke ich das Kabel dazu oder wie?
-Welche "Kleinteile" benötige ich dazu noch?
-Wie kann ich beim Aussägen möglichst sicher stellen, dass das Loch genau paßt und die Beleuchtung dann hält?
-Muß ich vorm Arbeiten ne`Sicherung rausnehmen?
Danke schon Mal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 03.12.2011 um 12:20 Uhr ]
ich will unserem smart auch eine Beleuchtung im Kofferraum spendieren, habe dazu allerdings noch zwei Fragen:
1.) Hat jemand zufällig eine Skizze vom anzufertigenden Loch für die Lampenhalterung von Mercedes ( Teile-Nr. A 001 820 06 01) Das würde es mir dann noch etwas einfacher machen, wenn ich anhand der Skizze mir eine Schablone anfertigen könnte.
2.) Welchen Stecker kann man auf den Stecker der vorderen Innenleuchte stecken? Würde da gerne ein Y- Kabel nutzen wollen, welches aus dem einen Stecker zwei mach, ein Ausgang geht dann in die vordere Leuchte und der zweite Ausgang würde dann zum hinteren Licht verzweigen. Ich will keine Kabeldiebe an der vorderen Innenleuchte nutzen. Weiß jemand wie der Stekcer heißt und wo man so nen Y-Kabel her bekommt? Kann jemand eventuell nen Link von Conrad oder so anhängen?
Vielen Dank.
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Kann wirklich keiner was dazu sagen?
mfg
naidhammel
So, ich habe mir gerade 2 Mercedes W124 Innenleuchten bei Ebay gekauft.
Wenn Sie da sind, werde ich auch eine für denn Kofferraumhimmel benutzen und die andere Leuchte für mein Handschuhfach.
Habe 2 Bilder im Netz noch gefunden.
s7.directupload.net/file/d/2454/7emtuj4x_jpg.htm
s7.directupload.net/file/d/2454/qjjkbohr_jpg.htm
MeinSmart451.jpgMein Smart 451
Smart 451 MHD 6.12.2010 MOPF!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 10.01.2013 um 22:30 Uhr ]
Mein Smart 451
@Mayor: Danke.
Habe alles Zeug für die Lampe bereits zusammen, werde in den nächsten Wochen es mal montieren und dann weitere Fotos und Maße einstellen.
naidhammel
Hatte heute schon meine Testleuchte vorne rangehangen. Hier ein paar Bilder vom testen und bauen.
Die Kofferraumbeleuchtung ist heute auch fertig gebaut. Leider hat meine Erkältung mich geschafft :-x
Morgen gibt es noch Fotos vom Auto. :lol:
EDIT. Hier sind die Fotos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 22.01.2013 um 18:54 Uhr ]
Mein Smart 451
Am 10.01.2013 um 22:27 Uhr hat Mayor geschrieben:
hast du davon auch Bilder oder ist das Projekt noch nicht umgesetzt?
Eine Leuchte habe ich mir heute bestellt.
Ob ich das Handschuhfach so beleuchte bin ich mir noch nicht sicher.
Denn eigentlich wäre mir lieber das ein Microschalter die Beleuchtung im Handschuhfach seperat schaltet.
null
ich habe ein Sonnendach. Wo könnte ich das Kabel denn nach hinten führen? Du bist vermutlich zwischen Dach und Himmel entlang?
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFun2014 am 30.08.2014 um 17:32 Uhr ]
Jens
