bikeronfire
Motor nimmt auf AB kein Gas mehr an....
llo Forum
Habe einen 2003er SRC mit 82 PS und 14000 km.
Gestern fuhr ich ca. 400km auf der AB. nach etwa 150 km nahm er plötzlich kein Gas mehr an, gelbes Dreick im Tacho ging an und rollte aus....
Gottseidank war die AB da mit Standstreifen, so konnte ich rechts ran.
Der Motor lief nur noch unregelmässig sägend im Leerlauf.
Zündung aus + an, dann lief er wieder.
Etwa 200 km weiter das gleiche, genau in dem Moment als ich die ´Klimaanlage eingeschaltet habe ( Zufall?) zur Lufttrocknung.
War 500m vor einem Parkplatz, dorthin konnte ich ausrollen. Nach Zündung aus und an gings wieder.
Tempo war jeweils etwas 140 hm/h
Ich will mir gar nicht ausdenken, wenn das in einer Baustelle mit LKW hinter mir passiert.
Eigentlich ist doch das gekbe Dreicksymbol für das ESP?
Wieseo nimmt der Motor dann kein Gas an?
Was kann es noch sein?
So war gerade in einer Smart-Werkststt.
ein freundlicher Mechaniker hat einen Kurztest gemacht, es waren allerhand Fehler abgespeichert:
Motorstuergerät-ESP-Steuergerät--Drosselklappe, Can-Bus eingangsdaten und so weiter.
Er hat mal alles Fehler gelöscht, zusammen ca 15km Probegefahren, danach nochmal Kurztest, keine Fehler sind eneut aufgetauscht.....
Nun soll ich halt mal weiterfahren.....
So-ich glaube ich habs hinter mir:
Habe Bremlichtschalter und Massekabel Motor tauschen lassen und bin seitdem ca. 1000km gefahren ohne Probleme. Auch ein weiterer Fehlerspeichercheck war ohne Befund:)
Am 02.12.2007 um 19:29 Uhr hat bikeronfire geschrieben:
llo Forum
Super danke das problem hatte ich heute mit meinem auto auch hab schon die kriese bekommen das gleiche wie bei mir :) ;-)
ich habs gleiche problem
naja smart steht grad in der werkstatt... u.a. mit turboladerschaden aber ob sie dass jetzt auch machen steht wohl noch in den sternen. hast du es auf garantie bekommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von wodka4u am 25.02.2008 um 22:20 Uhr ]
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
