smartpur
Bremsengeräusch
Hallo.
Seit ein paar Tagen machen die Bremsen Quietschgeräuche.Wer kann mir sagen,was das ist? :o
Evtl. die akustische Bremsenverschleißanzeige. Lass es mal nachsehen.
Hallo! Entweder ist es, wie Timo geschrieben hat, die Verschleißanzeige der vorderen Bremsbeläge, oder du solltest die Bremse mal zerlegen und reinigen / fetten. Fetten nätürlich nicht die Reibflächen, sondern bei den Klötzen die Aufnahmen reinigen und die Bremsklotzrückseite mit Kupferpaste / Plastilube benetzten. Gleiches gilt für die Trommelbremse hinten. Anlagepunkte der Bremsbacken reinigen / fetten. Die Trommelinnenseiten mit Schmirgelleinen bearbeiten und dann mit Bremsenreiniger saubersprühen. Das sollte Abhilfe schaffen. Häufig spielt Feuchtigkeit auch eine Rolle bei Bremsenquitschen, die lässt sich aber ja nicht beseitigen!
Bebilderte Hilfe gibt hier:
http://www.textar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=92
Viel Spaß beim Schrauben Matthias
[ Diese Nachricht wurde editiert von Matthias-OD am 08.12.2007 um 12:20 Uhr ]
Matthias Stein
