Der_kleine_Muck
6/8-Kanal Verstärker gesucht...wer kann helfen
wie man vielleicht aus der Frage schon sieht, es handelt sich nicht wirklich um eine Smart-Frage. Dennoch hoffe ich hier auf einen Tipp, da ihr sicher nicht nur in der Kugel Musi hört.
Ich bin auf der Suche nach einem Verstärker, mit dem ich mind. 3 Boxenpaare getrennt steuern kann.
Wer kannt da einen Hersteller/Modell?
LG
°°°°DkM°°°°
1.) Muss es EIN Verstärker sein? Oder dürfen es auch 2 zusammengestückelte 4-Kanal-Verstärker sein?
2.) WAS genau muss er antreiben? Nur Lautsprecher oder auch Subwoofer? Wenn ja, was für Lautsprecher?
3.) Was darf das Teil kosten?
Viele Grüsse
Matze
Ahhhhlsooooooo........es geht sich um folgendes.
Bei mir zu Hause sieht es so aus, dass ich je ein Paar Boxen im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer und im Dachunterschlag auf der Terrasse habe. Geplant ist auch die Beschallung im Badezimmer. Als Quelle sollen Tuner, CD und PC angeschlossen werden können und die Boxenpaare sollen nach Bedarf zu- und abgeschaltet werden können. Leistungsmäßig muß es keine HiEnd Lösung werden. Habe noch meine KEF C20 laufen. Da sollte der Verstärker von 10 bis 100 Watt haben. Sub soll nicht angesteuert werden.
Bin heute mal durch den MediaMarkt flaniert (ja, ja, ich weiß. Apotheke, keine Ahnung.....aber der hatte gerade neu eröffnet und ich lange Weile)
Es gibt ja nur noch diesen Microanlagen-Plunder oder 5.1 Teile.
Ich will einfach nur einen Verstärker der mir 3-4 Mal das gleiche verstärkt :(
Kannste Dir ein Bild machen, was ich haben will?
Preislich.....kein Plan wo ich da landen werde. 300€ ???
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Da würde ich dir eher zu einem Umschaltpult raten.
QED oder Russound haben relativ hochwertige Geräte im Angebot.
Habe selbst einen Russound SDB 4.1 in Betrieb. Dabei ist jedes LS-Paar einzeln in der Lautstärke regelbar.
In Deutschland sind die Geräte über Mediacraft zu beziehen. Sind aber nicht ganz billig
Ist mit Parallelschaltung und sinvoller Weise auch mit automatischer Impendanzlösung, damit nix raucht ;-)
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Hi...
Also mein Denon-7Kanal-AV-Receiver hat sowas, nennt sich "Multi-Room"...was ich aber nicht nutze.
Da kann ich z.B. die nicht belegten SurroundBack-Kanäle als Multiroom-Kanäle für ein weiteres LS-Paar für eine Zone2 konfigurieren.
Die größeren Denon-AVR´s bieten sogar die Möglichkeit von Main, Zone2 und Zone3 als Ansteuerung.
Problem wird aber der Preisbereich dieser Geräte sein (ca. 1000 Euro), wenn Du da nicht soviel ausgeben wilst. Zudem brauchst Du für Deine Lösung eigentlich dafür auch nicht wirklich einen vollwertigen AVR mit dem ganzen SchnickSchnack...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Also, hab gerade mal im Katalog geschaut.
Der SDB 4.1 müsste bei ca. 500 liegen. Für 6 LS Paare, SDB 6.1 bei um die 600.
Somit kann man dann jeden Kanal einzeln zuschalten und die Lautstärke regeln.
Oder die guten alten Hama - Geräte für paar Euros :)
Müssten den Zweck auch erfüllen. Wird dann aber i.d.R. über Reihenschaltung sein.
Du musst nur wissen was du genau willst, denn machbar ist bei Multiroom fast alles ;-)
Vorteil der Geschichte, du kannst deinen bisherigen Verstärker weiterverwenden, denn reine Multiroomverstärker dürften etwas teurer sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musielak am 03.12.2007 um 20:35 Uhr ]
also isses im grunde ne home-hifi-frage und keine car-hifi-frage, denn um eine car-hifi-endstufe zuhause "richtig" mit strom zu versorgen, dürfte es meines wissens nach richtig teuer werden... :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
guck Dir mal die alten Rotel THX-Endstufen bei Ebay an... die haben 5x75W und alle Eingänge getrennt... im Budget sollten die auch liegen und als kleines I-Tüpfelchen klingen die auch noch richtig gut!
Ach ja, die haben wirklich 75W nicht gefühlte 15, wie die meisten anderen - also vorsicht beim Gas geben - das wird laut und geil!
Ah, Ergänzung...
ansonsten guck mal unter Installationsamps für Bars etc.
Marken sind da: Cloud, wieder Rotel, Ecler (hat glaub auch welche)
Vielen Dank für Eure bisherigen Antworten.
Da war bisher zwar noch nicht der "Treffer" bei, aber es geht schon in die richtige Richtung.
Mal ne Frage zu diesem Teil
Kennt das einer? Kann ich da auch schon verstärkt rein gehen (max 50Watt) oder fliegt mir das ding dann umme Ohren? :-D
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Wenns dir um den Preis geht, dann gibts die Teile auch ohne Lautstärkenregler
http://www.media-seller.de/searchparam/russound/russound-ss4-4-fach-umschalter.html
oder
http://www.media-seller.de/searchparam/QED/qed-ss40-4-fach-umschalter.html
Das Mischpult ist ja bissl was Anderes, als was du oben suchst.
PA-Monitoring? Monoeingänge?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Falls das Teil aber keine Hochpegeleigänge hat, kannst auch einen Spannungswandler nehmen. Gibts von Teufel für ein paar Euro.
Oder besser, lass dir einen Wandler anfertigen für deine konkreten Komponenten.
Supi, solche schnöden 4-Fach umschalter langen vollkommen. Ich wusste nur nicht wonach ich da suchen sollte. :-D
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Wenn die LS-Regelung egal ist, dann reichen die natürlich aus.
Wie gesagt, gibt es auch in der Apotheke von Hama für ein paar Euros. Dann sind die Teile noch billiger.
Aber achte auf eine automatische Impendazregelung bei den Kästchen, sonst rauchts ;-)
Oder du du rechnest dir aus, ob dein Verstärker das auch aushält, wenn alle Paare in Betrieb sind.
Smart &nbsp fortwo coupé &nbsp individual &nbsp No 1/1
image_490.php?id=07073021351995&vary=1
    • Die genauen Einzelheiten würde ich mir erst anschauen wenn es mal so weit sein sollte, allerdings ist die Toyota RELAX Garantie (max. 15 Jahre oder 250.000 km - je nachdem was zuerst eintritt - ab dem Zeitpunkt der EZ, unter der Voraussetzung, dass die Inspektionen beim Toyota-Partner durchgeführt werden) auf den ersten Blick ein sehr starkes Kaufargument für Toyota und gegen "kundenfreundliche" sowie "kulante" heimische Hersteller: https://www.toyota.de/zubehoer-service/garantie/toyota-relax   Als jemand, der die MHD-Upgrades aus eigener Tasche bezahlen durfte, da das Auto laut Smart angeblich nicht betroffen war (ganz nach dem Motto es kann nicht sein was nicht sein darf) sehe ich das so, dass Toyota in so einem Fall die Kosten im Rahmen der Garantie übernommen hätte.
