DJ_Smart
Spurverbreiterung!?
Hallo zusammen,möchte einmal Wissen ob bei einer Spurverbreiterung von zur Zeit Angebotenen 40mm die Brabus 195er Reifen dann aus dem Radgehäuse herausschauen und ob es noch größere Spurverbreiterungen gibt und bekomme ich eine Tüv-Erlaubnis!? viele Smarte Grüße von kai
hi dj,
also ich hab brabusfelgen mit 195/50´ern drauf, und das ist ohne sv schon hart an der grenze. mit zusätzlicher distanzscheibe wirst du die kotflügel auf jedenfall nacharbeiten, und dir einen gnädigen tüv-prüfer suchen müssen.
gruß
ingo
Was ist denn eigentlich generell und prinzipiell von einer Spurverbreiterung mittels Distanzstuecken, bei Beibehaltung der original Bereifung zu halten - wuerde das das Fahrverhalten aehnlich positiv veraendern wie echte Breitreifen (Seitenwindempfindlichkeit, um-die-Kurve-wieseln)?
Vorteil waere auch die weniger hohe Investition (Felgen, Reifen), und Beibehaltung der Steuereinstufung.
Siehe zur Verbreiterung:
http://www.smartcar-owner.co.uk/front_wheel_spacers.htm
Oz
Hai.
Kann nur sagen Azev 7x 15 195/45/15 +
an der HA-Achse 30 mm Distanzsch. alles mit
Tüv voll der Kracher.
Gruss G.
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
hi,
ich denke, dass 5.5" vorne mit 195ern und 40mm nicht klappt. es würde schon klappen, wenn du den lenkeinschlag begrenzt, so auf ca. ab 14m wendekreis. sonst wird jeder prüfer bemängeln, dass die eingeschlagenen räder, fahrer bzw. beifahrer, die fusssohlen wegschleifen. schlag doch mal die vorderäder ein und schau, was noch an luft zum fahrgastraum ist, dann kannst du selber urteilen, wieviel mm noch zwischen können.
eintrag mit einzelabnahme solltest du für jede breite kriegen, solange alles freigängig und abgedeckt ist, die räder nicht abbrechen und der smart noch geradeaus fahren kann.
mein smart fährt rundum 30mm breiter durch die gegend, auf 175ern mit sportiva felgen, die kotflügel sind entsprechend verbreitert, ich bin voll zufrieden und hab spass vor,in und nach jeder kurve, wenn der tiefe polo von hinten angerauscht kommt, sich 30cm hinter meiner heckscheibe genervt anstellt, weil der smart in der kurve ja eh umkippt, nach der kurve kann ich sie kaum noch im rückspiegel sehen 8-)
den lila bp satz gibts in england, soll rundum 50mm brieter sein:
seitenschweller waren aber noch nie so mein ding ;-)
ciao
adam
p.s. durch spurverbreiterungen verändert man das verhältniss von radstand zu spur nur teilweise positiv. es gibt immer eine dunkle seite der macht :evil:
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
