TommyLE
Smart Radio
Nachdem ich ein anderes Radio in meinen Smart eingebaut habe, habe ich jetzt hier noch ein original Smart Radio in Grau (nur Radio) rumliegen.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
Weiß nicht, was so ein Teil wert ist, also macht, wenn Interesse, einfach ein Angebot.
Bisher gefahren: 2x Trabant, 2x Lada, Audi 100, Golf 2, Ford Fiesta, Hyundai Lantra, Citroen C2 und nun Smart For Two Pure
Hallo TommyLE,
wenn das Radio in gutemZustand ist und du auch die dazu gehörende Radio-Code-Karte mitanbietest, dann würde ich dir 15 € + Porto bieten.
Viele Grüße,
bietburger
Hallo bietburger,
Das Radio ist in einem guten zustand. Ist aus meinem Smart Baujahr 2003.
Die Code-Karte ist natürlich mit dabei.
Porto würde 6,90 € kosten.
Tommy
Das Radio ist Verkauft
    • ...der Simmerring ist getauscht und die Welle ging so mit einem relativ leichten Hammerschlag einfach heraus. D.h. die wird nur gelöst und den Rest macht man von Hand:   Wichtig! Vorher eine Wanne darunter, sonst gibt es 'ne Sauerei.   Fertig eingebaut:   Dann gab es nochmal Entrostungsarbeiten:     ##########################################   Wie schön sich der Auspuff wieder an den Krümmer schrauben ließ.....beim AP Ausbau habe ich das noch mit eingebauten Motor gemacht und mir dabei fast die Finger gebrochen. Auch habe ich die linke Antriebswelle aus der Nabe genommen, um besser an des gammelige ABS Rad zu kommen. Hier wurde auch der Rost entfernt und mit Rostschutz nachbehandelt. Ich habe auch gesehen, dass die Schlauchschellen für Kühlwasser zur Karosserie z.T. futsch sind und ich mal nach Ersatz schauen muss. Frage: haben sich normale Schraubschellen auch bewährt oder sollten es welche zum klemmen sein?   /Chris
