Influenza
Anti-Tacho-Tuning
Vorsicht! Eigentlich verboten, schädigt ego!
Im Originalzustand als auch die 200er Versionen geht ja der Tacho ziemlich übel vor. Was ja gut fürs Gemüt ist entspricht aber leider nicht der Realität.
hier mal ein paar Beispiele die ich aus eBucht entnommen habe.
Wie man schön sieht ist die Nullstellung an der falschen Stelle.
man kann nun hergehen, den Tacho zerlegen (als würde man ne neue Tachoscheibe einbauen) was nur ne Sache von einer Stunde ist. Man zieht vorsichtig die Nadel vom Stellmotor ( sie ist nur aufgesteckt, keine Angst... die sind robuster als sie aussehen)
Dann den Tacho anschließen und Zündung an, damit sich der Motor wieder in Nullstellung dreht sollte man ihn beim abziehen verstellt haben... dann die Nadel vorsichtig von oben in der gewünschten Position drücken... mit einem Kugelschreiber aufklopfen klappt vorzüglich!
Ist die Nadel auf Nullstellung... zündung an, aus und kontrollieren... gegebenfalls nochmal wiederholen. Tacho zusammenbauen, fertig.
Steht der Zeiger direkt auf null, geht der Tacho mit Originalbereifung ab 100 km/h nur noch sehr wenig vor. unterhalb von 100 wird die Ungenauigkeit reduziert.
Steht der Zeiger unterhalb von null zeigt er sogar weniger an als man tatsächlich fährt... also Vorsicht.
So sollte es also aussehen.
Wenn man das mal gemacht hat, dann wird man sehen, wie weit man eigentlich von z.B. 180 km/h entfernt ist...
wieweit bin ich denn bei 180km/h von 180km/h entfernt?
8-)
Also mein Tacho steht immer auf Null. Wenn der Tacho, wie auf den Fotos zu sehen abgeklemmt ist, steht der immer auf 10km/h+++. Sobald der wieder dran ist geht der auch wieder auf Null zurück.
Irgendwie ich aus dem Fred nicht schlau. :-?
Hallo Smarties,
habe ebenfalls einen (Brabus)-Tacho in meinem cdi eingebaut, und der zeigt eigentlich genau an, wenn ich es mit dem Navi vergleiche. Komme jedoch nicht auf 180, sondern max. 160. Aber sieht geiler aus, wenn dies Zahl draufsteht.
Ron
mein navi zeigt bei 176Km/h 168 Km/h an ich hab ein hanshans verbaut
geht da nicht mehr lieber dieter grins
hallo,
ich habe auch mal den Abgleich per gps gemacht und mir mir macht das fast keinen unterschied. das kommt sehr viel auf die software an die aufgespielt wird!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
was will uns der "Autor" mit diesem Fred mitteilen ???
ich versteh' nix !!?? :o
Am 05.12.2007 um 14:03 Uhr hat Lurch geschrieben:
Wir haben wieder was gemeinsam.
Habs oben auch schon geschrieben nur kam keine Reaktion drauf. :-D
das "Tuning" beim Tacho beginnt...... :-D
und die "ein oder andere" v-max-Angabe nicht sooooooooooo ganz "real" sein kann...
Ich glaube, er will die Differenz "einregulieren", die vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist (daher illegal): Ein Tacho zeigt immer etwas zu viel an, nie zu wenig. Ansonsten könnte man ja unschuldig in ein Tempolimit tappen, wenn man sich auf den Tacho verlässt.
Der Autor will damit sagen, dass den armen Mitmenschen, welche in ihrem Smart 200 km/h Anschlag fahren, eine Möglichkeit gegeben ist die Skala durch Korrektur zu erweitern. Etwas zu viel zeigt er immer noch an. Illegal, weil man tachos eigentlich nicht öffnen darf ohne vom Fach zu sein. gilt auch für das wechseln der Tachofolie...
Wer es nicht machen will der solls eben lassen. Mir ging es eben auf die Nerven, dass der so gewaltig überliest. Mit 2-3 km/h kann ich dagegen leben.
also mein tacho mit einer 200 ter scheibe geht dank eines guten programierer zu 100% genau.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
100% genau ist schon unzulässig, weil ein Tacho eine Voreilung haben muss !! :-P
ok sagen wir zu 98% weil bei gps gemessen 50 zeigt der tacho 48 an :-D
So schnell werden aus 100%, 98%... :lol:
Anfang:
a>
Am 05.12.2007 um 19:03 Uhr hat Lurch geschrieben:
Nein, er darf nur nicht zu wenig anzeigen!
Ein Tacho solte eine Voreilung haben um unterschiedliche Reifengrößen auszugleichen. Wechselt man bei Serienbereifung und 100 % Genauigkeit auf größere Pneus hätte man einen zu wenig anzeigenden Tacho. Man spricht daher von 3 - 5 % Voreilung ...
Hab meinen mal mit GPS gecheckt (was ja auch nicht ganz 100 % ist ;-) ) und bei 100 km/h fahr eich laut GARMIN gut 97 km/h ... damit kann ich prima leben.
Indes sind Tachoangaben alter mech. Messuhren wo Polos satte 180 km/h bei eingetragenen 145 km/h gehen leider Nonsens ... und Ergebnis alter mechansich produzierter Ungenauigkeit... :cry:
Ein Rückstellen des Tachos auf möglichst genau wie der Threaderöffner es gemacht hat ist indes sinnvoll. Fährt man z.B. auf der Autobahn lt. Tacho 80 km/h und ist dabei reell mit 70 km/h (okay, extrem) unterwegs wundert mans ich doch über die "Anschieber" am Heck und deren Gesten / Wutausbrüche...
Keep on rollin´ ....
@ dieter,
nix. ich fahre im gespann mit tempomat
100 km/h. die zeiten wo es mit dem schlafi
auch mal mehr war 8-) , sind vorbei.
war ne regierungsanortnung. :-D :-D
