dittodhole
es tudelt nicht mehr
abend,
welch lustiger titel. folgender umstand: ich vermisse das tudeln wenn licht eingeschalten ist und die fahrertür offen ist...
woran kann das liegen??
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
[ Diese Nachricht wurde editiert von dittodhole am 05.12.2007 um 18:02 Uhr ]
Meinst Du die "Weckfunktion", soll heissen Alarmton, damit Du nicht aus Versehen das Licht eingeschaltet lässt, wenn Du aussteigst?
Funktioniert Deine Instrumentenbeleuchtung?
Damit meine ich jetzt nicht das Display, sondern die Tachohintergrundbeleuchtung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2007 um 18:29 Uhr ]
Am 05.12.2007 um 18:26 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Licht An Warner! ;-)
bei mir war die Ursache der Lichtschalter.
Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 05.12.2007 um 19:33 Uhr ]
Deswegen ja die Frage nach der Beleuchtung des Tachometers!
Wenn die nämlich nicht funktionieren sollte, dann "tudelt" nämlich nix mehr bei Tür auf!
Außerdem funktioniert gleichzeitig auch die komplette Heckbeleuchtung des Smart nicht mehr, weshalb das Ganze natürlich nicht ungefährlich ist, weil man bei Dunkelheit quasi von hinten unsichtbar ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2007 um 19:46 Uhr ]
ney ney, dat war auch mein erster ansatz ... aber fehler an der instrumentenbeleuchtung und alle anderen symptome bei kaputtem lichtschalter treten nicht auf...
Hi du. Teste mal den Schalter an der Fahrertür. Geht das Innenraumlicht an wenn du die Tür öffnest. Dieser kleine Schalter klemmt manchmal und durch den wird meist der Warner ausgelöst. Weis nicth genau ob das beim Smart so ist, habe meinen ja verkauft. Aber bei allen anderen Autos ist bzw. war es so
    • Morgen  Ich drück dir die Daumen das es funktioniert  Preis find ich ok 250 wäre etwas übertrieben gewesen. Wenns heute noch kommt kannst ja gleich zur Nachkontrolle zum TÜV fahren. Schön vorsichtig  einbauen, wenn man liest das der Fehler auch nach nem Batteriewechsel auftreten kann. Lg
