Meins
Scheinwerfer Gehäuse gebrochen.....
"Jack" war in der Inspektion.
Alles Prima.Nur mein Scheinwerfergehäuse re.ist gebrochen:(.
"Ich" seh`da nix aber, das SC hat es mir so mitgeteilt.Jetzt hab ich schon so ein tolles Buch von MotorBuchVerlag: Jetzt helfe ich mir selbst, dennoch hab ich eine "dumme" Frage:(
Gehäuse? Zählt dazu nun die Abdeckung meiner Birnen(Glas/Plastik), oder ist das die Schale worin die Birnen liegen?Das SC hat noch nichts dran gemacht, das steht noch offen.Wollte mal hören ob es nicht sinniger ist evtl. beide zu erneuern???
Lg Claudia
:-) Smartie`s grüssen :-)
Es sehr wahrscheinlich das Gehäuse gemeint ,das Verbindung zur Karroserie hat also Befestigungpunkt.
und warum beide austauschen wenn nur einer kaputt ist..???
Also muß ich das Glas nicht direkt mit erneuern?Danke für`s schnelle Antworten...
so ein Scheinwerfer kostet fast 300€ würde also eher versuchen einen bei eBay zu ersteigern, achte nur darauf das der Stellmotor für die Höhenverstellung funktioniert und das keine Verrastnasen abgebrochen sind.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Am 06.12.2007 um 16:17 Uhr hat limited-one geschrieben:
Öhm die für Cabrio und Facelift kosten 180 und die alte Form 160€/Stck. ;-)
wenn das nur so ne Haltenase ist kann man das kleben ....2 komponenten Kleber ...wenn die Leute dazu bereit sind im SC und nicht gleich einen Neuen an die Frau bringen wollen.
is es wirklich gebrochen? ich hab neulich ne brine gewechselt, das scheiss ding ging erst nicht raus, dann - klack, war der reflektor nur noch zweiteilig, sah astrein aus wie durchgebrochen, ich hab erst nach ner weile gecheckt, dass das ding aus zwei teilen zusammengesteckt ist
BESTELLT:
Es wäre schon interessant, ganau zu wissen WAS zerbrochen sein soll.
Bilder ??
solangs funzelt und du keinne schaden siehst - wieso irgendwas tauschen??
falls doch nötig: den SW kannst mit etwas feingefühl zerlegen, alles nur verclipst; evtl kannst ja einen mit defektem stellmotor billig besorgen (smart-müllcontainer sind voll davon...) und die entsprechenden teile tauschen.
Alles wird gut!
Hey, Jung`s...:)
WEnn ich Euch hier nicht hätte.....
Also laut meinem "Inspektion`s Blatt", Wort wörtlich: Höhenversteller re. o.F., Gehäuse Scheinwerfer re. gebrochen.Bei Ebay hab ich schon geguckt, aber nicht wirklich was passendes gefunden...Werde Morgen mal genau nachfragen beim SC.Ich war erstmal froh das der kleine wieder da war;-)
Übrigens: Ich hab nichts gesehn.....
also von außen sieht man nichts defektes....
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
