Birdie
Turbo kaputt! Was nun?
mein Turbo hat wohl (lt. MB Werkstatt) sein Leben ausgehaucht.
Eigentlich gehts ihm noch gut, aber die Unterdruckdose, bzw. das gestänge daran, ist fest und angeblich gibts das Zeug nicht einzeln.
Gibt es irgendwo eine Quelle, nur diese Unterdruckdose mit dem Gestänge zu bekommen?
Der ganze Turbo kommt bei MB immerhin mit Einbau auf über 1000EUR...ca 300EUR billiger wirds, wenn ich nen ganzen (neuen) Turbo z.B. bei der-smarte-service kaufen würde.
Immernoch ein Haufen Geld für die alte Karre...
Tschau
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
Hai,
hast Du von ihm evtl. ne Telefonnummer, die Du mir ggfls. per PM schicken könntest?
Tschau
Stefan
___________
(________
___________
(________
hat sich erledigt, vielen Dank nochmal.
Habe jetzt bei ihm den Turbo genommen.
Danke fürs helfen
Tschau
___________
(________
___________
(________
Ich glaube auch kaum, daß die Unterdruckdose mit dem Gestänge dran fest ist, sondern die Wastegateklappe bzw. die Welle davon, die durch das Gestänge der Unterdruckdose betätigt wird.
Von daher würde es gar nichts bringen, wenn man nur die Unterdruckdose mit dem Gestänge ersetzen würde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2007 um 17:17 Uhr ]
das thema wurde schon oft hier diskutiert und ich meine m9ich erinnern zu können, das es sehr wohl die Druckdose einzeln gibt !!
Kann ich nicht sagen, habe es nicht gesehen.
Die Werkstatt hat aber gesagt, dass es reichen würde, das nur die Dose und Gestänge ausgetauscht werden würde.
Leider schinet es die tatsächlich ab Hersteller nicht einzeln zu geben. (warum auch nur 50EUR Umsatz, wenn man auch 500 machen könnte)
Jedenfalls haben das ca 10 verschiedene Turbo-Firmen/Händler/Werkstätten so gesagt...
Wundert mich auch nicht wirklich, vor allem, wenn es in einem Smart steckt :(
Tschau
Stefan
___________
(________
___________
(________
ich hab im ebay einen turbo 2003 reingestellt ist um ca 280 euro zu haben grüsse
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
