Franky69
Hilfe mein Cabrio säuft ab
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stampfi am 09.03.2008 um 13:07 Uhr ]
So habe nochmal genau geschaut, es läuft nur über die Gummis rein und zwar wirklich genau an der tiefsten Stelle. Man sieht auch genau die Wasserspuren.
Frontscheibe passt, Dachholme sitzen auch vernünftig, Kofferraum ist trocken.
Wie kriege ich die Gummis unten am Besten dicht?
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Bei mir habe ich folgendes festgestellt:
An der Seite , also dort wo der Stoffteil des Daches an die Schräge der Tridion über der Dichtung liegt .
Da drückt sich bei mir während der Fahrt das Wasser zwischen Stoff und Dichtung hindurch.
Ich habe das Dach jetzt mal in geöffnetem Zustand etwas ( am unteren Bereich , der auf Der Heckklappe aufliegt ) herausgezogen .
Das ist nur auf eine Art Kunststoffrahmen gesteckt . Dort habe ich ein ca. 4mm großes Aluteil zwischen gelegt.
Folge , das Dach spannt sich an der Stelle wo es auf der Dichtung liegt ( Siehe im Bild die rote Markierung ) um einiges mehr .
Ein Test mit dem Schlauch war erfolgreich , wo ich vorher Wasser durchblasen konnte , ist jetzt dicht . Mal sehen wie es bei einer Regenfahrt ist .
bloss müsste wenn Wasser an der Stelle durchkommt nicht eher der Kofferraum naß sein?
Klar , war er ja auch , aber so nass , das es gleich bis in den Fahrer und Beifahrerraum runterlief
Auch krass, ich hab bei meinem jetzt mal geschaut, wenn er im Regen steht bleibt er trocken...wird nur beim Fahren nass...
Es läuft an der tiefesten Stelle der Türdichtung rein, hat jemand das schonmal abgedichtet? Wenn ja wie und hats geholfen?
Bei mir ist der Kofferraum total trocken, aber der Fussraum säuft ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Royo am 13.03.2008 um 17:20 Uhr ]
Am 06.03.2008 um 17:27 Uhr hat Royo geschrieben:
So jetzt hats auch mein Cab erwischt. Beifahrerfussraum nass.
Es sickert aus dem Gummi an der tiefsten Stelle der Tür. Von da direkt in den Beifahrerfussraum. Klime hab ich nicht.
Hat jemand ein Idee? die Dachholme scheinen vernünftig drin zu liegen. :cry:
habe heute mit erschrecken festgestellt, dass mein beifahrerteppich von unten so nass ist, wie die windel vom nachbarskind.
bereich um die batterie ist trocken
bereich hinten auch trocken
kofferraum auch trocken
also türdichtungen nachgesehen und festegestellt, dass evtl. dichtung das übel ist. an einer stele ist tridion angerostet und von dieser stelle breitet sich die nässe im teppich aus.
an der stelle war vom vorbesitzer auch tierisch viel silikon unter die dichtung geschmiert
ich habe mal von einem trick mit einem 1-euro-stück gehört. wie geht das?
zudem ist im fahrerbereich die stelle rund um die pedale nass.
was nun?
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-snert am 21.03.2008 um 13:30 Uhr ]
ich habe mir vor ca. zwei Wochen eine gebrauchte Kugel gekauft. Da ich gestern kontrollieren wollte, ob wirklich noch mal sauber gemacht wurde (unter der Kofferraummatte lagen Tannennadeln; die sind immer noch da :-x) musste ich feststellen, dass auch bei mir der Kofferraum inkl. Teppich bis in den Beifahrerraum feucht bis nass ist. Ebenso das
Ablagenetz rechts hinten. Am Montag habe ich Termin beim SC. Bin mal gespannt was die dazu sagen.
VG
AutomatikFahrer
[ Diese Nachricht wurde editiert von AutomatikFahrer am 25.03.2008 um 10:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von AutomatikFahrer am 25.03.2008 um 10:37 Uhr ]
smart fortwo cabrio passion - phat red - Tridion silber
wollte nur kurzen erfahrungsbericht geben:
habe unter die dichtung eine geldmünze geklemmt, an die außenseite der dichtung, kurz bevor die dichtung durch das geldstück angehoben wird, ein abflussloch gebohrt und die innenseite mit silikon abgedichtet.
danach autobahn im strömenden regen gefahren und noch in die waschanlage gefahren.
alles dicht! :-D
wo hast du die Münze genau hingeklebt? und was für eine Münze?
Hey Royo,
noch besser als eine Münze ist ein 100 Euro Schein, den du in dreimal gleich lang zusammen faltest!
100% dichter als mit einer 1 Euro Münze.
Grüsse Micke
April-April................................ :-D
ja nee *gg* :-D :lol: ;-)
habe ca 5-10 millimeter vor der stelle wo es rein lief ein euro-stück drunter geklemmt.
bisher geht es gut.
auch gestern hat es ja geschifft wie hulle (wolkenbruch mit gewitter)
alles dicht :)
Danke! :-D
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
