lf2000
AMW-Kupplung
Hallo Smarties
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit der AMW-Kupplung für den ForTwo germacht und kann berichten ob der Einbau empfehlenswert ist ???
Smarte Grüße Frank :-?
also ich habe die Alu-AMW Kupplung verbaut,
Schaltpausen sind kürzer und kein schmieren der Kupplung, bei höherer Leistung. Dreht etwas schneller hoch, durch die geringere Masse der Alukupplung. Ich hatte zuerst noch die orginale drin und danach die Roadster Kupplung, welche deutlich besser war, aber da ich etwas mehr Leistung habe und im unteren Drehzalbereich mit dem hohen Drehmoment das ewige schmieren der Kupplung mich genervt hat, habe ich dann diese eingebaut, welches ich nur empfehlen kann.
Zur Leistung und Umbaus meines 2nd, also
60kw Roadster Block, 74kw Brabus Lader, Einspritzdüsen Brabus, Saugrohr Brabus, Brabus Topf mit 74kw Flansch, K&N,Getriebe noch orginal fortwo und etwas zu lang :( , AMW- Kupplung, WLLK ist gerade im Einbau und diesen habe ich mir vom Schweizer-Motorsport machen lassen mit Gegenströmer, Sotwareabstimmung von Sportec in der Schweiz, ohne WLLK 166NM bei 106PS und 1,2bar Ladedruck nach DIN auf dem Prüfstand.
Außen und innen ist auch einiges umgebaut, aber es geht ja um die Kupplung und diese Investition hat bei sich bei mir gelohnt.
MfG
hi :)
meine kupplung schmiert auch nur noch. hab jetzt nach chiptuning (orginal60ps) nun 92ps. wo krigt man diese kupplung in der schweiz und wie teuer ist die??? verbauen kann ich das teil selber :-D
Bei Berlin-Tuning entdeckt
HIGH-PERFORMANCE ALU Sport Kupplung for 999.00EUR
Preis inkl. Montage und Justierung !
Denke mir der Preis ist o.k.
Die Kupplung gibts bei Bonalume direkt oder bei AMW-Tuningcorner:
AMW
da finde ich aber auf der Seite nix ;-(
    • Hallo Mein 451 ( Original 61 PS - Auto ) wurde  vom Tuner auf etwa 75 bis 78 PS  gechipt . Höchstgeschwindigkeit bei 145 KM / H weiterhin wegen der Seitenwindanfälligkeit nicht geändert . Mit dazu gehörendem Zertifikat eingetragen und der KFZ - Versicherung gemeldet . Auf Anraten des Tuners Super Plus , noch besser Super 100 + . Fahre 40 % Stadt , 40 % Landstraße und 20 % Autobahn . Verbrauch im Schnitt 4,85 Liter auf 100 KM auch mit Vollgasanteil nach Warmfahren . Wie bei meinen anderen Fahrzeugen ( Autos / Motorräder  auch Oldtimer und Neues ) habe ich das Empfinden das mit dem besseren Sprit die Motoren besser anspringen und besser laufen und die Leistung schöner abgegeben wird , was wiederum den Benzinverbrauch senken kann . Probleme nach der Winterpause oder längerer Fahrpause mit der Zündwilligkeit kenne ich mit dem Edelsprit nicht  . Gruß an Alle
