style334
Schalten
Hallo, ich hab da mal ne Frage:
Ich habe mich jetzt entschieden meinen kleinen per Softtip zu schalten , wegen Verbrauch und so. Nun meine Frage bezüglich der Haltbarkeit der Komponenten wie Kupplung, Getriebe etc. ist es besser beim Schaltvorgang vom Gas zugehen oder kann man drauf bleiben und er regelt das- auch langfristig ohne Schäden davon zu tragen?
Du kannst während des Schalten´s auf dem Gaspedal bleiben das Motorsteuergerät nimmt beim Schaltvorgang selbstständig das Gas zurück.
Ob du mit oder ohne Gas schaltest kommt auf´s gleiche raus. ;-)
Am 09.12.2007 um 13:29 Uhr hat sveagle geschrieben:
Normalerweise ist die Elektronik sogar in der Lage, einen weicheren Schaltvorgang zu produzieren als wenn Du versuchst, dies mit Gas wegnehmen zu erreichen.
Wieso sollte das schädlich für irgend etwas sein, es wird nix anders gemacht, als daß der E-Gassteller das Gas reduziert und nach dem Schaltvorgang wieder Gas gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.12.2007 um 14:34 Uhr ]
ich fahre nur mit softtip und hatte noch nie probs
schau mal in der sufu da findest du auch einige beiträge
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
