Snap_
FRAGEEEE
Hallo habe mir eben ein Alpine cde-9881rb gehollt wollte es unbedingt einbauen so hab das signal kabel angeschlossen und die steck kabel an den adapter und den adapter ans radio passt alles wunderbar, aber mein radio will nicht angehen brauch ich vieleicht einen andren adapter ?Hier ein paar pics sind was schlecht geworden mit Handy cam gemacht ^^ plz um antwort media markt hat nur bis 8:00 Uhr auf :-D
PS:Hab nen smart city coupe bj99^^
Das sind die Stecker die vom Autokommen.
Das sind die stecker vom Alpine radio.
Das ist auch son adapter der bei smart dabei war damit habe ich es auch schon versucht geht trotzdem nicht
Radio von Hinten uhhh sexyy :-D
Bitte um ne schnelle antwort will es nocht heute fertig bekommen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Snap_ am 10.12.2007 um 18:10 Uhr ]
Hallo Snap,
leider hat der MM jetzt ja schon zu - ist vielleicht besser so... ;-)
Passiert denn was an Deinem Lala, wenn Du die Zündung einschaltest?
Normalerweise muss mit einem Adapter das Zündungs- und Dauerplus getauscht werden - allerdings ist aus Deinem Foto Nr.3 nicht genau zu entnehmen, ob das der richtige Adapter ist...da sind doch -unscharf gesehen- mindestens 6 Kabel dran...? :(
Richtig wären 4 Kabel, wobei wie gesagt Zündungs- u. Dauerplus getauscht werden.
Du kannst aber evtl. auch mal versuchen, ohne Adapternutzung am Alpine-Stecker das rote (Zündung) und das gelbe (Batterie-Dauerplus) zu tauschen - bei Alpine müsste das gehen.
Ansonsten: Batterie ist schon angeklemmt?
Grüßle
Micha
HI burmi das prob hat sich erledigt war bei MM, hab nicht gewust das ich da ein Rotes und ein gelbes kabel zusammen stecken muss war mir neu.Trotzdem danke für deine antwort.
Na dann...viel Spaß mit der Mucke!
Grüßle
Micha
fürs protokoll: das alpine sollte umsteckbare kabel direkt haben
BESTELLT:
Am 11.12.2007 um 10:00 Uhr hat iidollarii geschrieben:
8-) Mein Reden...s. oben :-D
Dazu muss ich mal kurz sagen, als ich neulich mein JVC Radio eingebaut habe, stand ich vor dem selben Problem. Ich kann bei dem Radio auch Zündung und Dauerplus tauschen, jedoch hat dies nichts genützt, es hat einfach nicht funktioniert. Habe dann den Stecker durchgemessen und festgestellt, dass die Steckerbelegung nicht mit der des JVC übereinstimmt. Nur mal so am Rande... :)
Smily
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich bitte um Entschuldigung, vielmals !   Unter "MS" verstehe ich die Produkte von "Mike Sander" aus Horst / bei Elmshorn / Nähe Pinneberg in Schleswig Holstein. Es handelt sich um ein KorrosionsschutzFETT.   Näheres dazu bitte ich dem WWW und der homepage zu entnehmen.   Wer sich tiefer in die Thematik einlesen möchte, dem kann ich auch das Studium der homepage von TimeMax empfehlen. Die Seiten finde ich (auch) informativ.   Und bitte: Ich habe mit beiden Firmen nix zu tun ! Außer, daß ich deren Produkte zu meiner Zufriedenheit verwende.   (Mit Produkten auf anderer Basis (z.B. Wachs) habe ich auch Erfahrungen, jedoch nicht sooo gute, was die Langzeitwirkungen angeht (ich mein da Jahrzehnte !!!). Für die eher kurzweiligen Wegwerfprodukte (die meisten aktuellen Fabrikate) bitte sehr.......)     mit schmierigen äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
