Gluehwuermchen
Unfallwagen?
Hallo ihr Lieben,
erstmal ein dickes Lob für diese homepage!!! Ich bin seit ca. einem halben Jahr ein Smartie und liebe meine kleine Knutschkugel jeden Tag ein bisschen mehr. :)
Letzte Woche ist mir allerdings ein Reifen geplatzt, was meinen Nachbar dazu animiert hat, sich meinen Smartie mal genauer anzuschauen. Dabei ist ihm aufgefallen, dass die "Seitenlinie" auf einer Seite auf dem Kotflügel nicht vorhanden ist. Fazit: Er vermutet, dass es ein Unfallwagen ist. Bevor ich damit zum Gutachter fahre, wollte ich euch erstmal fragen, ob jemand weiß, wie die Rechtslage ist:
Habe den Smart privat im Juli 2007 gekauft (Bj 2005) und im Kaufvertrag steht eindeutig, dass er unfallfrei ist. Er hat allerdings 2 Vorbesitzer. Was ist, wenn er einen Unfall hatte, der Verkäufer mir aber sagt, dass er davon nichts wusste?
Wäre superlieb, wenn mir jemand antworten könnte.
Liebe Grüße und macht weiter so!
hatte das gleiche Problem, aber so lange keine Tragenden Teile dabeschädigt wurden oder was geschweisst wurde wirst du da nicht viel machen können.
schau mal bei wer -weiss-was.de
da hatte ich auch einige antworten dazu gefunden.
I'm back, from red to black!
db_image.php?image_id=1204&user_id=3&car_id=2&width=180
ICQ:178798521
@Gluehwuermchen:
schaue Dir die Formulierung nochmals genauer an. Denn nach den neueren Kaufverträgen haftet der Vorbesitzer nur für die Zeit WÄHREND das Fahrzeug in seinem Besitz war. Sprich wenn 2 Vorbesitzer vorhanden sind, dann kann es schon sein dass das Fahrzeug während des Besitz des Vorbesitzers unfallfrei war bzw. ist.
Es ist heutzutage nicht mehr einfach sich da durch den ganzen Paragraphendschungel zu blicken. Des weiteren ist es auch noch eine Frage ab wann ein Fahrzeug als Unfallwagen zählt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 11.12.2007 um 12:01 Uhr ]
Adda,
Martin
hi Gluehwuermchen,
da die seitenlinie nach deiner beschreibung am kotflügel wohl nicht vorhanden ist, gehe ich davon aus das du ein 42 cabrio fährst.
denn die coupe kotflügel habe diese seitensicke nicht. passen aber ansonsten
auch an ein cabrio, wenn auch nicht zu 100%
wenn nur mal der kotflügel zb. wegen eines kleinen schaden gewechselt wurde (was bei der kugel günstiger kommt als den alten instandzusetzen) ist dies keine definition für einen unfallschaden, und muss auch nicht angegeben werden.
warum aber vermutlich ? ein falscher kotflügel montiert wurde ??????
viel erfolg bei der recherche.
gruss
dieter
auch von mir ein herzlich willkommen
viel spaß mit deiner kugel
Grüße aus wiesbaden
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
