holgiimsmarti
Heckscheibenheizung beim 451 Cabrio
wie lassen sich beim 451 Cabrio die Heckscheibenheizung bzw. die beheizbaren Außenspiegel an- und ausschalten?
Holger
Hat das Cabrio keinen Schalter für die Heckscheiben-Heizung - da heizen dann auch die Spiegel ?!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
also genau in der mitte über dem zentralen lüftungsverstellknopf prangt (zumindest auf den hd-bildern die ich hier hab ;-)) ein knopf auf dem "Rear" steht - zusammen mit so ein paar wellenlinien... :-D
denke mal, der dürfte das passende knöpfchen sein, oder? :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Vielen Dank !!!
Das nächste mal schaue ich erst in die Bedienungsanleitung. Versprochen !
@ möma, Ich habe seit Sa nun auch endlich mein 84 PS Cabrio. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Wir hatten es mal von meinem Doppel-DIN Radio. Ich habe mir noch einen DAB-Adapter für digitalen Empfang gekauft. Echt super. Kann ich dir nur empfehlen.
Ich werde die nächsten Tage mal Bilder einstellen.
Holger
Am 11.12.2007 um 23:04 Uhr hat holgiimsmarti geschrieben:
Also manche Posts hier....HAMMER! :lol:
Nicht in die Bedenungsanleitung schauen, sondern nach vorne auf die Konsole gucken!
O M G ... :roll: :roll: :roll:
Bei welchem Händler hast Du den gekauft?
Hier im Forum wird immer über den Zieglmaier geschimpft, aber da wurde mir sogar das erklärt bei der Übergabe :-D
passion cabrio 84PS
Am 12.12.2007 um 13:29 Uhr hat RC600SM geschrieben:
Saß gestern Abend in der (warmen) Wohnung und wollte nicht mehr rausgehen. Die Bed.anleitung lag auch im Auto. Die Frage kam mir plötzlich in den Sinn...
Also nix mit nach vorne schauen ...
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
