goggo1
Motortausch CDI
Hallo Smart-Schrauber
Gestern haben wir unseren Smart CDI 07/2001 geklatscht,wirtschaftlicher Totalschaden!! Insassen unverletzt.
Ich habe einen CDI BJ 02/2005 mit Motorschaden angeboten bekommen.
Weiss jemand ,ob mein CDI Motor 07/2001 exakt in den smart CDI 02/2005 passt?
Gruss von einem traurigen,ehemaligen (und vielleicht-bald-wieder)
Smartfahrer :(
ja.
es sollte alles passen.
aber wo liegt das problem? du hast doch beide fahrzeuge! tausche steuerteil, schaltbox, tacho und das heckschloss mit. der kabelbaum sollte keine änderung beinhalten.
lg steffi & holger
Nein, Tausch nur den nackten Motor, den Auf dem Steuergerät sind der Km Stand und die Fahrgestellnummer registriert, der Motor ist gleich,aber der Umbau ist nicht einfach.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Hi, change only the engine. The different electronic compontents from gearbox are differtent. I did just the same: i bought a 2005 and put a engine from 2000 inside. no problem at all but keep all electronic from the 2005 in the car from 2005. Less work ans it works perfectly!
luc :)
Ein Belgischer Smart-lieber...!
    • Also meinen Respekt ,@Gabor, du gehst den Dingen echt immer auf den Grund. als der Thread begann, dachte ich mir-woher will der wissen, daß das Geräusch von der Ölpumpe kommt... kann genauso die Lima oder die Wasserpumpe sein. Aber offenbar hattest du doch recht. Ich wollte aber noch bemerken, daß m.E. das abgebildete Ventil auf dem Boden des Filters kein antidrainback-Ventil ist, sondern lediglich ein Bypass im Falle übermäßiger Verschmutzung darstellt. Oder liege ich da falsch? Antidrainback sind diese Gummimembranen, die unter dem Deckel mit den vielen Löchern liegen. Sorry, blöde Beschreibung.
