Huhnimann
451 Original Subwoofer an JVC-Radio möglich?
Habe nach 5 1/2 Monaten nun endlich meinen Smart Passion Cabrio bekommen. Da ich noch ein sehr gutes JVC-Radio aus meinem alten Auto hatte, habe ich nur eine Radiovorbereitung und das Soundsystem ohne Subwoofer bestellt. Anscheinend meinte Smart es aber gut mit mir und hat den Subwoofer gleich mit eingebaut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nicht weiss, wie ich den Sub an das Radio anschliessen soll. Gibt es dafür evtl. einen Adapter? :-? :-?
Die Anschlusskabel für den Sub sind im Steckschuh für die Lautsprecher ja dabei.
Dürfte also - wie bei mir mit meinem Sony Headunit - kein Problem sein.
Es gibt hier sogar ein Bild von der Steckerbelegung von Möma irgendwo in einem Thread...
Belegung:
1= blau/ grau = Licht
2 frei
3= schwarz / grau = Zündung +
4= rot/blau = Dauer - Batterie +
5= schwarz Subwoofer???
6 frei
7 frei
8= braun = Masse
SPEAKER:
Pin 1: 1x blau zu Subwoofer / 1x blau zu Hochtöner rechts (+)
Pin 2: 1x blau/braun zu Subwoofer / 1x blau/braun zu Hochtöner rechts (-)
Pin 3: 1x orange zu Türlautsprecher rechts (+)
Pin 4: 1x braun/orange zu Türlautsprecher rechts (-)
Pin 5: 1x grün zu Türlautsprecher links (+) / 1x grün zu Subwoofer
Pin 6: 1x braun/grün zu Türlautsprecher links (-) / 1x braun/grün zu Subwoofer
Pin 7: 1x gelb zu Hochtöner links (+)
Pin 8: 1x gelb/braun zu Hochtöner (-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RC600SM am 13.12.2007 um 16:42 Uhr ]
Also wenn ich das richtig verstehe, müsste der Sub direkt mit angeschlossen sein, wenn ich den normalen Stecker für die Lautsprecherkabel mit meinem Radio verbinde. Da ich das so gemacht habe, verstehe ich nicht, warum von dem Sub nichts zu hören ist. Ich habe erst gedacht der kleine gelbe wäre für den Sub. Der scheint dann für die Anschlussbuchse im Handschuhfach zu sein? Muss mich dann wohl noch mal auf Fehlersuche machen.
Für die Radiovorbereitung hat Smart einen zusätzlichen Adapter zwischen den Hauptkabelstrang für die Energieversorgung und das Radio gesteckt. Die daraus resultierende Steckerbelegung sieht keine Schaltspannung vor. Welches Kabel muss ich direkt mit meinem Radio verbinden um das Schaltsignal zu bekommen (am Radio muss ich doch das Signalgeber an der elektr. Antenne abgreifen?)
Am 14.12.2007 um 10:58 Uhr hat Huhnimann geschrieben:
Bei unserem wars PIN3, im Zweifelsfall aber lieber nochmal nachmessen. Mit Zündung müssten da 12 V anliegen, ohne Zündung 0V.
Die "Power Antenna" am Radio ist normalerweise ein RemoteAUSGANG, also für den Anschluss einer Endstufe gedacht.
Zündungsplus ist meist als "IGN" oder "ACC" bezeichnet. Im Normalfall rot oder gelb (je nach Steckerbelegung des Radios) - das andere ist dann das Dauerplus.
Grüsse
Matze
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich nachher mal dranmachen und es ausprobieren. Wäre doch gelacht wenn wenn wir das Ding nicht zum laufen brächten. :)
Da würd ich lieber nur eine Motorantenne oder einen Antennenverstärker mit schalten. Bei einigen Modellen geht dat dingens wieder aus, wenn man vom tuner weg schaltet (cd, mp3,....)
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Hmm... Weisst du zufällig bei welcher Marke das so ist?
Sowas hab ich nämlich noch nie erlebt, daher würde mich das schon interessieren.
Bei diesen Radios dürfte es aber dann sowieso noch einen weiteren geschalteten Ausgang geben, oder?
(Bei einigen Radios ist nämlich die Power Antenna der einzige geschaltete Ausgang...).
Viele Grüsse
Matze
Nee so genau weiß ich das nicht mehr :-?
Ich hatte mal ein Kenwood, und bei dem war es so. Wenn ich von Tuner auf CD gewechselt bin, fuhr die Motorantenne wieder rein.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
ich hatte auch mal ein kenwood vor meinem Pio. Das hatte zwar Remote und Motorantenne, aber beide hatten die gleiche Funktion. Deshalb war es auch nicht so schlimm dass es etwas komisch gerochen hatte als ich den Remote an dauer+ gelegt hatte ;-) :-D
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
So, wir haben es geschafft. Ein guter Bekannter, der sich mit sowas auskennt, hat sich den Mist den Smart so als Radiovorbereitung verkauft mal angeschaut. Nachdem sich sein blankes Entsetzen (Smart arbeitet original mit Stromdieben) wieder gelegt hat, hat er die Belegung auf ISO-Norm geändert und den Sub über das Radio-Remote-Out Kabel angesteuert und alles funktioniert bestens. Smart hätte den Stecker einfach nur in ISO-Norm konfigurieren müssen, dann würde es auch ohne dieses komische Adapterkabel mit Stromdieb klappen. ;-)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
