iidollarii
Bitte an Besitzer eine neuen 451-Cabrios, könnt ihr mal ein Foto machen
gesetzliche regelung (unfallschutz). habe bei meinem jetzigen einen schalter in den kofferaum gebaut, damit man nach dem hochhaken des hinteren teils wenigstens nicht nochmal zurück ins auto muss. beim neuen geht ja alles elektrisch, da wird das schliessen per FB noch interessanter
BESTELLT:
...so ii$ii, hab deine idee mit dem einbau der magicar mal mit meinem 'einbauer' besprochen bzw geschrieben.
hier die antwort:
''von der Idee her ist das ja richtig! aber das Problem dabei ist, das das Funksignal der Magicar so stark ist, das die
Funkvernbedienung vom Smart nicht mehr zur selben zeit Funktioniert!!! habe ich schon ein paar mal bei Mercedes ausprobiert.
wir können es ja mal testen wenn du das Auto hast.''
.....ja, das werde ich dann wohl auch machen.
bin schon gespannt ;-)
Das sicherste Mittel, arm zu bleiben ist, ein ehrlicher Mensch zu sein.
Napoleon
1. sollten da ja wohl nicht genau die gleichen freuquenzen genutzt werden und
2. wenn der originale sender seeehr nah am empfänger liegt sollte das schon klappen.
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
denke ich auch.
aber nochmal was anderes:
marione hat oben geschrieben, dass die werkstatt sagt, wegen canbus ginge da nix mehr mit abgreifen eines + oder - signals der serien-ZV. das ist natürlich hanebüchener blödsinn. natürlich laufen die signale über den can-bus, aber am stellmotor in der türe kommt dennoch ein +-signal an, um den motor zu bewegen.
ich habe erst neulich ein US-Chirpmodul in einen wahren elektronikbomber mit canbus eingebaut, das chirpmodul wird eben über das + signal der serien-zv angesteuert.
BESTELLT:
....so ii$ii, wenn du hier noch weiter so prahlst was du schon alles verbaut hast, dann hast du mich bald auf dem hals und ich überlege mir echt noch ob ich die stecke von berlin nach münchen auf mich nehme um mir das teil von dir einbauen zu lassen.....grins :) ;-)
aber mal im ernst, selbst als ich beim 'chef' von magicar nachfragte, sagte er mir der einbau ist momentan so nicht möglich. sie müssten erst so einen 'canbus-adapter..dingens' für den neuen programieren (halt wie bei e u. s-klasse)
ist ja echt witzig :lol:
Napoleon
Am 20.12.2007 um 08:45 Uhr hat madmatze geschrieben:
Von wegen, dann kanns ganz derbe Übersteuern und es geht erst recht nix, das passiert mir regelmäßig mit der FB von der Standheizung, da muß ich die Hand über die Antenne halten um zu Dämpfen wenn ich IM AUTO sitze, sonst geht nix. Das Teil sendet auf 900MHz nen knappen km weit.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
ahhhhh, seht ihr, wohl doch nicht so einfach ;-)
der magicar-chef sagte mir, dass sie so ein canbus-adapter für den smart programieren würden. kommt natürlich auch auf die nachfrage an.
würde dann ca. 8 wochen dauern. wenn ich es richtig verstanden habe, ist es dann aber noch immer nicht sicher ob der motorfernstart benutzt werden kann !
Napoleon
weisst du was can-bus adapter kosten? ein vermögen für paar kabel.
ob das sende signal der alarmanalge das der serien FB tatsächlich übersteuert weiss ich nicht, aber dafür gäbe es notfalls auch noch ein zeitrelais. (zufällig hab ich gerade eines hier rumliegen, weil ich mal mit dem gedanken gespielt habe, die sirene der alarmanlage etwas auszubremsen, beim öffnen quittierte die immer extrem laut). sollte ja ne sekunde verzögerung reichen. da man ja eh aus paar meter entfernung schon aufsperrt, wäre ne kurze verzögerung ok und dann überlagert auch nix mehr.
letztes wochenende hab ich in meinen grossen auch ne rückfahrkamera eingebaut. die kamera benötigt zum aktivieren logischerweise ein rückfahrsignal. das rückfahrsignal ist im canbus, denn der steuert verschiedenes an. legt man den rückwärtsgang ein, geht das signal z.B. ans navi, and die PDC und eben natürlich auch an die rückfahrscheinwerfer. die werden aber natürlich nicht über den canbus "zum leuchten" gebracht, sondern das rüückfahrsignal sorgt eben dafür, dass an der birne ein +12V signal ankommt. da greift man es ab und steuert damit die kamera an.
genau so ist es mit der ZV. der motor braucht saft, und somit liegen am motor +12V an.
was dein meister vermutlich meinte war, dass man nicht irgendwo einfach so wie bisher 12 V anlegt, um mit der alarmanalgen FB die ZV anzusteuern. da hat er natürlich recht. dafür bräuchte man den adapter. aber wenn mans über die serien FB macht, dann gehts.
P.S. und ich wollte nicht prahlen. das alles könnte man viel eleganter lösen, wenn man tiefgreifende elektronik kenntnisse hätte. die fehlen mir. daher behelfe ich mir halt mit dem, was ich so bisserl kann.
BESTELLT:
....neee, war natürlich nen scherz mit dem prahlen....aber denke weißt du ja ;-)
gegen deine kentnisse hab ich ja nun wirklich null ahnung!!!!
kann dir aber sagen was der cb-adapter kostet!
hat er mir gleich gesagt.....hatte ich vergessen zu schreiben.
179 eus ! :o
Napoleon
ja ja, can-bus adapter, jeder einzelne draht aus purem gold........ :-D
BESTELLT:
Am 21.12.2007 um 17:16 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Es geht nicht darum das die Alarm FB was übersteuert, sondern das Signal des Smart Senders würde SSEEEEEEEEEHR (direkt daneben) nah am Empfänger übersteuern und bezog sich auf Matzes antwort. Nur mal als denkanstoss, bevor sich jemand nen Wolf sucht ;-)
dann wird der schlüssel eben etwas abgeschirmt. z.b. ne hand davor legen. vielleicht gibts die ja irgendwo als ersatzteil ;-)
Außerdem gibts ja auch noch möglichkeiten die sendeleistung zu verringern.
Also ich denke schon dass es möglich ist den original sender zu verwenden. Denn eine Standheizungs FB ist ja auch für sehr viel weitere Entfernungen gebaut als unser Schlüssel.
Probieren geht über studieren ;-)
Am 15.3. kommt:
die nähe zum empfänger???? ich hocke oft mal länger im auto, wenn ich fürn termin zu früh dran bin, oder telefoniere noch bevor ich losfahre. regelmässig hab ich dann die aktivierte wegfahrsperre. dann nehm ich im auto sitzen meinen schlüssel und drücke auf öffnen um sie zu deaktivieren. da steige ich ja auch nicht aus. die nähe des FB zum sender spielt keinerlei rolle. ich hatte die aussage so verstanden, dass die alarm-FB zu stark sendet und somit das gleichzeitig ausgelöste signal der serien-FB überlagern würde (was ich mir aber nicht vorstellen kann)
BESTELLT:
Am 21.12.2007 um 13:20 Uhr hat marione geschrieben:
Ich wäre dabei .
Wären die für den 450 und 451 gleich ?
Ich bräuchte den nämlich für den 450 .
manchmal sollte man doch nicht soviel vorher planen. ein blick ins bordbuch des neuen verrät: "entschärfen der wegfahrsperre, zündung an, zum schärfen einfach schlüssel abziehen. also nichts mehr wie beim vorgänger mit serienfernbedienung für die wegfahrsperre, die ist somit völlig überflüssig.
ENDLICH DA:
und mit deinem einbauer solltest du mal ein ernstes wort reden. ich kann gar nicht aufzählen, wer mir in letzter zeit alles erzählt hat, beim 451 er gibt es KEIN plus-signal mehr, wegen des can-bus.
alles schrott. habe heute einfach zwei leitungen unter der serviceklappe angezapft, schönes dickes 12 V - Plus - Signal :-D
siehe hier: ZV-Signal
ENDLICH DA:
