schaefca
Fritzlar-Homberg: Der Smart bleibt hier
Tach!
Gefunden bei hna.de:
Glück gehabt: Die Hombergerin Ingrid Möller wurde als Gewinnerin des Smarts gezogen, WeGe-Vorsitzender Mike Trinkus (Mitte) und der Sprecher der Clobesmarkt-Gemeinschaft, Helmut Koch, gratulierten herzlich. Foto: nh
homberg. Den ersten Preis bei der Clobesmarkt-Verlosung hat Ingrid Möller (Homberg) gewonnen: Sie ist jetzt Eigentümerin eines gebrauchten Smarts. Dirk Vorthmann (Homberg) erhält einen Flachbildfernseher. Die weiteren Hauptpreise gingen an: Katharina Frommann (Homberg), Thorsten Vaupel (Homberg), Ivonne Hederich (Reddingshausen) und Jörg Grösch (Homberg). Sie erhalten eine Digitalkamera. Einen 100-Euro-Einkaufsgutschein für WeGe-Geschäfte erhielt Volker Karger (Homberg), Herbert Schmidt (Remsfeld) darf für 50 Euro einkaufen.
Helmut Koch sagte, der Losverkauf sei ausgezeichnet gelaufen. Sobald der genaue Überschuss feststehe, werde er gemäß Vorstandsbeschluss an die Homberger Tafel gespendet. Bereits weitergereicht wurden Stollen und Süßigkeiten, die nach dem Clobesmarkt übrig waren.
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
