smart450cdi
Windschott, Gegenstücke zu den Druckknöpfen fehlen
Hallo Leute,
habe seit kurzem nen 42 Cabrio und hab mir bei Ebay ein gebrauchtes Windschott gekauft.
Leider ist das Befestigungsmaterial nicht dabei gewesen.
Es sind die Gegenstücke der Druckknöpfe nicht dabei.:-x
Hat noch jemand welche über, die Er mir verkaufen kann, oder kann mir jemand sagen wo ich die her bekomme.
Gruß Jürgen
Am besten du fragst da nach wo du das Windschott gekauft hast oder du fährst mal zu deinem SC und fragst da ob sie gebrauchte da haben.
Weil einzelnd bekommst du diese dinger nicht zukaufen.
greetz :)
@MD-Smartie,
der Verkäufer hat die Gegenstücke beim Verkauf seines Smarts, im Auto gelassen.
Die SC`s im Umkreis können mir nicht weiter helfen.
Gruß Jürgen
schau doch mal in einem reinen Kurzwaren geschäft nach Druckknöpfen, vielleicht passt ja eine Grösse. Ansonsten kann man auch "neue" Druckknöpfe einsetzen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Yep - das sind ganz normale Druckknöpfe, die du in einem Nähgeschäft oder auch beim Schuster bekommst - hab ich auch schon so gemacht.
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
@ bluestar
@ möma
Hi, werde mir mal solche Druckknopf /Gegenstücke im Kurzwarenhandel besorgen.
Die werde ich dann durchbohren und am Trägerholmen festschrauben.
Welche Schraubenart - Größe und Länge muss ich da kaufen.
Hat da mal jemand ein Tip :-?
Wenn die Befestigung dann bei mir geklappt hat, melde ich mich wieder.;-)
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart450cdi am 15.12.2007 um 14:41 Uhr ]
Hallöchen , bekommst du auf jeden Fall bei solchen Campingfritzen ( Zelte- und Wohnwagen ) MfG BERND
nix bohren...
Schau mal in mein Topic
Gruß MB
@ MBNalbach
Hi, ich will nur ein Loch in die Gegenstücke der Druckknöpfe bohren und dann mittels einer Schraube in die Befestigungsaufnahme (siehe dein Bild) die Gegenstücke anschrauben.
Ich will keine Löcher in die Fahrzeugaufnahme bohren, denn da sind ja schon welche.
Wie hast Du denn dein Befestigungsproblem gelöst. Hast Du mal ein Bild davon ?
Gruß Jürgen
ähm... in den Knöppen sind löcher drinn, das is bei den Dingern Konstruktionsbedingt so, weil noch ein unterteil dazugehört womit man die Dinger (mit ner extra Zange) zB an ner Jacke festmachen kann.
Das Unterteil schmeißte inne Tonne und den Rest schraubste innen Smart ;-)
Hallo! Versuche es mal im SC. Habe auch ein gebrauchtes Windschott gekauft, wo die Gegenstücke gefehlt hatten. Habe beim SC in Wallisellen-Zürich, die benötigten Neuteile kostenlos erhalten. Daher denke ich, dass du die Dinger auch bei einem SC in Deutschland bekommst. Gruss aus der Schweiz Stefan
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
