Kaskani
fehlermeldung:getriebe wählhebelstellung.wer kann helfen
hallo smartis,
ich bin vom pech verfolgt.
ich habe heute einen serienauspuff an meinen smart gebaut da der andere gerissen ist.
nachdem wir alles wieder zusammengebaut haben und eine kleine test fahrt gemacht haben waren plötzlich 3 balken im display und der wagen fährt nicht mehr.der motor geht mal an mal nicht.
gerade war der adac da und hat alle fehler bis auf den oben genannten löschen können.
was hat das zu bedeuten ????
haben wir beim auspuff anbau etwas falsch gemacht... kann das mit der sonde zu tun haben.wir haben nochmal geschaut .es ist alles richtig befestigt worden.
kann mir einer sagen was ich machen kann.ich muss ihn jetzt stehen lassen und bevor ich am montag im sc die hosen ausgezogen bekomme wäre ich sehr dankbar für ein paar tips.
warum wählhebelstellung/getriebe... :-? :-? :-? :-? :cry: :cry: :cry: :oops: :oops: :oops:
Klemme doch mal die Batterie für eine Stunde ab.
hi timo
habe ich schon gemacht.keine ganze stunde 30 minuten.
meinst du es bringt was wenn er 1 stunde abgeklemmt ist ?????
ich werde ihn gleich noch mal abklemmen
Dann bringt es nichts. Bewege doch den Schalthebel mal öfters evtl. hängt da was. :-?
Ach ja kontrolliere doch mal den Stecker am Getriebe evtl. seit ihr beim Auspuffumbau dort irgendwie drangekommen. :(
wenn du mittlerweile fahren kannst
musst eh ins SC das getriebe neu anlernen..
die 3 balken bleiben bis das passiert ist
hatte ich auch eben erst.-.. bei mir war das kabel vom aktuator durchgescheuert und somit hatte der aktuator ein problem :roll:
Almacar die smarte Werkstatt --> the smart choice!
wo ist der stecker fürs getriebe ?????
in der nähe vom sonden stecker..
also im moment geht der motor an aber fahren ist nicht drin.
also bringt es nicht die batterie abzuklemmen ????
ist das kompliziert das getrieb neu anzulernen ??? und teuer...
Der Stecker ist unten am Getriebe, etwa da wo der Auspuffhalter dort befestigt ist.
Getriebe/Kupplung anlernen geht über den Diagnosetester. Kostenpunkt bei mir bis jetzt immer ein freundliches Fragen. :)
kann mal jemand ein bild davon zeigen wo der genau ist.
wir denken darüber nach ob wir beim anbau rangekommen sind. der auspuff ist nach der montage gegen das getriebe geknallt. könnte sein das durch die vibration das kabel sich gelöst hat.
wir haben den auspuff neu justiert aber schlaten geht nicht mehr.batterie ist erstmal abgeklemmt.ich warte mal bis morgen.vielleicht gibt es ja bis dahin ein bild
laut sc ist auf der platine von der sed drive etwas kaputt.
wie kann so etwas passieren...
verstehe ich nicht.wir haben nur einen serien auspuff angebaut mehr nicht.
kann das damit zu tun haben das die batterie in den letzten 4 wochen zwei mal platt war weil ich einen schalter nicht auf der nullstellung hatte
Hm...ob man dem SC glauben soll...ggf. in der Bucht ne neue holen.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Handelt es sich immer noch um den 1999er Coupe mit Mandeläuglein aus Deinem letzten Beitrag? Das wäre wichtig, denn das musst Du beachten, da sich die Frontpanels in 2002 im Rahmen des Facelifts ja wegen der anderen Scheinwerferform im Zuge der Umstellung auf die Erdnussscheinwerfer geändert haben. Da ist der Ausschnitt für den Scheinwerfer ein anderer! Auch Panels vom Cabrio würden nicht passen, weil dieses ja von Anbeginn der Fertigung in 2000 mit Erdnussscheinwerfern gefertigt wurde.
