Fahrschulsmartzillus
42 Cabrio Alarmanlage spinnt
Hallo smarties, ich habe mal eine Frage an die smart-Spezialisten.
Ein Freund hat ein ganz spezielles Problem mit seinem 42 Bj. 2000 Cabrio, 20.000km.
Manchmal wenn er seinen smart starten will, werden die Lichter am Armaturenbrett finster, die Heckklappe springt auf und fällt runter und beim Schlüssel loslassen kommt, wenn wieder Strom da ist, die Alarmanlage(was glaube ich normal ist bei Spannungsunterbrechung). Mit
offener Heckklappe lässt sich laut ihm dann der Motor starten - mit geschlossener nicht!???
Hat jemand eine Idee was da los sein kann?
Die Batterie ist ok. Der smart startet oft ganz normal.
Wir sind über jede eingebung dankbar, liebe Grüsse aus Österreich!
uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
