MUC
Verbrauch ForTwo MC01 61PS im Winter
Hallöchen,
bei unserem Smart (Bj. 11/04) haben wir jetzt wo's langsam wirklich kalt wird einen merklich höheren Verbrauch festgestellt. Normalerweise im Sommer zwischen 5,5 und 6 Liter, jetzt zwischen 6 und 7 Liter. Ist das normal?
Mein Trekker braucht im Sommer um die 4,3 jetzt bin ich bei 4,8-5 Liter. Vollkommen normal. ;-)
Hallo MUC! Auch unser 61PS Smart bracht fast einen Liter mehr als bei sommerlichen Temperaturen! Scheint normal zu sein! Tschüß Matthias
Matthias Stein
Meiner verbraucht im Winter nicht mehr.
Allerdings ist dann auch die Klima ausgeschaltet und ich fahre auf den schmalen Winterreifen.
Im Winter habe ich eher das Problem mit der kalten Luft. Der Lader baut dann brutal ladedruck auf und die Kupplung hat Mühe zu greifen :)
Gruß, Frank
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
(Albert Einstein)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ummi am 18.12.2007 um 17:59 Uhr ]
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
