Tangonia
Motor springt nicht an
Hy all,
hab das problem das mein smart ,Bj.2000 Benzin 40kW, nicht mehr anspringt hatte er davor noch nie.
haben schon einige sachen ausprobier jedoch ist der anlasser und die zündung in ordnung.
Benzinpumpe fördert nichts mehr, hatt auch keine spannung...wenn der schlüssel auf "1" oder "2" ist.
wenn ich starthilfe-Spray benutze läuft der motor kurz an.
MFG THX
Batterie Ok??? 8-)
Am 18.12.2007 um 20:32 Uhr hat Tangonia geschrieben:
Hy all,
MFG THX
Sicherungen kontrollieren ...??
Da würde auch anfangen. Sicherungen kontrollieren, evtl. Relais kontrollieren, ...
systematisch vorgehen, bis Du zur BePu kommst.
"Benzinpumpe fördert nichts mehr, hatt auch keine spannung"
na endlich mal ne eindeutige Fehlerbeschreibung.
Relaisbox unterm Fahrersitz da kommt die Spannung her
Gruß aus Frankfurt am Main
Fördert denn die Benzinpumpe wenn sie direkt mit 12 Volt versorgt wird? Vielleicht ist ja die Pumpe defekt! Ansonsten wie schon gesagt erst mal Sicherungen kontrollieren
Danke, für die Tipps.
Batterie ist ok. Hab auch überbrückt. Er bekommt definitiv keinen Sprit. Sicherungen sind auch ok.
Welches Relais ist denn für die Benzinpumpe zuständig! Wie finde ich das richtige?
Viele Grüsse, THX
Am 19.12.2007 um 08:54 Uhr hat Tangonia geschrieben:
Kann er auch nicht, wenn:
1. Die Benzinpumpe kaputt ist oder
2. Die Pumpe keine 12 Volt bekommt
Sicherungsnummer weiss ich leider nicht.
Was sagt denn das Bordbuch dazu?
Ansonsten mal Relaisbox überprüfen, Fahrersitz raus und Teppich zurückschlagen......dort ist die Relaisbox (direkt unterm Sitz
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 19.12.2007 um 09:01 Uhr ]
Also wenn mich nicht alles Täuscht ,macht die B.pumpe Geräusche wenn man die Zündung einschaltet d.h. sie fördert.
Könnte man mit einer Prüfllampe prüfen leutet die Lampe B.pumpe defekt....wenn nicht dann Ralais prrüfen.....so würde ich vorgehen
Was war denn die Lösung ??? Ich habe dasselbe Problem.
Geht nicht gibts nicht !!!
Mal das Steuergerät angesehen?????
Solltest mal die Kabel überprüfen.
Urgestein der Liga
    • Ich sehe schon, du weißt gar nicht wovon du redest - beim Smart wird das gesamte Lenkgetriebe inkl. Spurstangen getauscht, siehe auch Bild im ersten Posting, diese Einheit hat eine geänderte Lenkübersetzung !     Die Lenkung des Smart ist immer relativ gefühllos und leichtgängig beim Fahren egal ob unterstützt oder nicht (ausgenommen schnelle, enge Kurven), du reimst dir eine Realität zusammen die so nicht existiert. Ich habe über 10 Jahre meinen Smart ohne Servolenkung gefahren und fahre ihn nun seit über 3 Jahren mit Servolenkung - ich kann dir versichern, dass ich bei Glätte keinen Unterschied bemerkt habe, dazu ist das Grippniveau zu gering.   Gruß Marc
