dvoscht
Smart-Tune Kevlar Beläge
Weiss jemand etwas darüber, ob man die oben genannten Brems-Beläge auf der normalen Smart, Stahl Bremsscheibe fahren kann? Bitte um Hilfe!!!!! :roll:
Ich finde die Idee mit staubfreien Kevlar-Belägen auch sehr interessant. Leider habe ich aber auch noch keine Erfahrungen damit gemacht.
Ich weiss lediglich, dass meine Chromfelgen bereits nach wenig Kilometer soviel Bremsstaub angesammelt haben, dass die Vorderräder dunkler wirken als die hinteren...
DAS NERVT! (Bekanntlich sind wir Schweizer dem Putzfimmel erlegen) ;-)
An Erfahrungsberichten wäre ich jedenfalls auch interessiert.
Grüsse von
yoda.gifGremlin
Grüsse von
evillaugh3.gifGremlin
scheint wirklich keiner was zu wissen!!!! :-?
tät mich auch interessieren.
steffen
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Smarttune bietet so etwas und soll dir helfen können...
François.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
jaja, smarttune - aber gibt es keinen deutschen vertrieb für die blöden dinger? hab keinen bock mich auf engländer zu verlassen... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
    • Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉 Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors. Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet. Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️ Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.   Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.   Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
