Borbarad
Radio in Smart einbauen.. Problem
So Radio ist drin, Musik von CD läuft aber nicht von Radio. Ich kann keine Sender empfangen... das rauscht durchgehend. Nur einer geht ganz schwach rein.
Was muss da noch gemacht werden? In meiner Radio Inst.Anleitung steht was von "Schließen sie die Motorantennen- Steurleitung (blau) oder eine Stromversorgungsleitung für den Antennenverstärker des Fahrzeuges an...."
B (derkeinenPlanhat)
iThink, therefore iMac
ich würds mal mit ner Antenne probieren....
wie war es denn mit dem alten Radio? mehr Angaben wären sinnvoll....
Grüssle :)
würde tippen, dass du vergessen hast, den stecker von der antenne anzuschließen.
die motorantennensteuerung kannste dir (zumindest beim fortwo) sicher sparen - die nimmt man heutzutage eh meistens zum einschalten von externen endstufen her. ;-)
würde ich auch sagen,klingt ganz nach Antenne
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Ok Jungs,
Es Ist ein Sony CD Radio CDX GT200 (oder so)
Antenne ist neu vom Smart Center
Antennenstecker steckt drauf
Also: Was läuft falsch?
B
An falschem Anschuß liegt das höchstwahrscheinlich nicht.
Mir geht das oft so bei Einbauten, dass das Radio erst einmal "guten Empfang" haben muss, um die Sender richtig zu finden, was bei mir in der Tiefgarage oft nicht der Fall ist.
Bist du vielleicht mal ne Runde um den Block gefahren?
Ansonsten: Antennenstecker kontrollieren und FEST draufdrücken...
Was war denn mit der alten Originalen Antenne???
Nicht das Du jetzt das alte Antennenkabel ins Radio gesteckt hast und da noch nen zweites im Schacht rumbaumelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 21.12.2007 um 15:27 Uhr ]
Am 21.12.2007 um 15:27 Uhr hat CDIler geschrieben:
Nix, die war abgeschraubt und nicht dabei.
B
Am 21.12.2007 um 14:30 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Mehrfach kontrolliert und steckt feste drauf. Und der Smart steht draußen aufm Hof. Da hilft um Block fahren nix.
B
Am 21.12.2007 um 17:04 Uhr hat iidollarii geschrieben:
radio auch auf UKW (FM) gestellt?
http://www.kein-web.de/smart/sig.jpg[/img]
BESTELLT:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/09/3135809/400_3963663965656232.jpg[/img]
Harhar ! :-D
B
So, hab jetzt nochmal dran rumgebastelt und es will noch immer nicht. Radio ist definitiv nicht defekt.
Ist irgendwas mit der Antenne? Muss man da noch was einstellen justieren oder oder...?
B
Gast struppy
vielleicht ne doofe anmerkung, aber is das kabel was du im radio hast an der antenne dran? weiß zwar nicht wie man das hersaufinden kann.
vielerfolg auf alle fälle.
also nur dmait ich das richtig verstanden habe -> du hast das alte radio ausgebaut, die neue antenne installiert und das neue radio eingebaut. hast du mal das alte radio zum tetsen nochmal reingebaut?
einen "dünnen" schraubendreher in die antennenbuchse ( innenleiter ) rein hpim0383xf0.jpg
und dann solltest du zumindest etwas empfangen können.
ist dies der fall, so ist leider was mit deiner antenne am smart nicht in ordnung.
und sorry für die unordnung auffm schreibtisch!
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
das mit ukw war übrigens nicht ironisch gemeint. wärst nicht der erste, der das übersieht :)
schraub mal deine antenne ab, nimm ein messgerät, stell es auf durchgangsprüfung und halte eine spite aussen an das gewinde der antenne und die andere an den stecker der am radio ankommt, dann weisst du auf die schnelle, ob die antenne und das kabel auch wirklich verbunden sind :)
BESTELLT:
Problem gefunden, Lösung: Noch keine, weil keinen Plan!
Es ist die Antenne in Verbindung mit dem Radio - das Stehwellenverhältnis.
Anders ausgerückt: Fass ich die Antenne oben! an funzt alles perfekt, lass ich los... dann rauscht es.
Nur was machen????
B
antenne wechseln?
nur, wenn ich meine antenne abschraube, hab ich immer noch recht guten radioempfang :-?
BESTELLT:
Am 22.12.2007 um 14:45 Uhr hat iidollarii geschrieben:
antenne wechseln?
BESTELLT:
Hatte nix gebracht..
B
mann kann sie sogenannte Stehwelle bei UKW Antennen nicht messen, da dazu Sendebertieb nötig wäre. Wenn Du nach anfassen der Antenne empfang hast, wird die wohl für ein falsches Band sein und nicht für UKW, ausser sie ist kaputt.. habe auch schon erlebt, das Handy Antennen ans Radio angeschlossen wurden... der Strahler ist bei UKW Antennen ca 1m lang (siehe Teleskopantennen) kurze Gummiantennen haben die Länge gewickelt, entweder unten am Fuß, oder über die ganze länge .
ich wüde mal eine andere Antenne testen, die vorhandene dann austauschen, falls die neue geht..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Am 22.12.2007 um 21:12 Uhr hat vs900 geschrieben:
Die ist original vom smart center und die von meinem altem Auto will auch nicht (und da funzt das Radio).
B
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borbarad am 22.12.2007 um 23:12 Uhr ]
    • Hallo zusammen hoffe mir kann jemand helfen, ich habe mir eine Anhängkupplung für den Smart Forfour 453 Bj.2017 gekauft.Hier der Link für den E-Plan https://www.misterdotcom.de/Anhaengerkupplung-smart-forfour-Typ-453/MDC10540.3Die Montage passt so weit und war recht einfach, aber bei´den elektrischen Anschlüssen steht die verdrillten Kabel Braun/weiß und Rosa weiß soll ich suchen.Es waren keine verdrillten Kabel zu finden und die beiden Kabel gibt es 2-mal. Ich weiß nicht welches ich nehmen muss.Auf den Bilder kann das gerne markiert werden.Kann hier vielleicht jemand helfen? Vielen DankGrüße Robby
