Jonny
Tieferlegen III
ich fange mal einen Neuen Tieferlegungs-/Fahrwerksthread an, da sich der von möma begonnene wohl etwas überholt hat.
@fridolin:
Du hast vor längerer Zeit gepostet, dass Du an Deinem Fahrwerk herumexperimentierts mit anderen Stabis etc, weil Du mit dem Ergebnis der Tieferlegung nur über die Federn nicht zufrieden bist. was ist daraus geworden, zu welchen Ergebnissen bis Du gekommen?
Wie bereits gepostet, habe ich die 16"-Digitec Räder montiert und hinten wieder die CS-Eibachfedern eingebaut. Das Fahrverhalten ist zwar etwas besser als mit den ATU-Rädern / Contibereifung, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Besonders störend empfinde ich den anfänglichen weichen Federbereich, in dem das Auto jeder Bodenunebenheit nachwippt. Das ist eigentlich fast schlimmer als die dann folgende Härte im progressiven Bereich der Feder.
Was meinst Du, wird das besser, wenn man auch vorne die nun erhältlichen Eibachfedern verbaut??? Die hinteren sind ja auch bei dem neuen Federnsatz die gleichen wie bisher.
Grüße, Jonny
Viele Grüße, Jonny
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
