Jonny
Tieferlegen III
ich fange mal einen Neuen Tieferlegungs-/Fahrwerksthread an, da sich der von möma begonnene wohl etwas überholt hat.
@fridolin:
Du hast vor längerer Zeit gepostet, dass Du an Deinem Fahrwerk herumexperimentierts mit anderen Stabis etc, weil Du mit dem Ergebnis der Tieferlegung nur über die Federn nicht zufrieden bist. was ist daraus geworden, zu welchen Ergebnissen bis Du gekommen?
Wie bereits gepostet, habe ich die 16"-Digitec Räder montiert und hinten wieder die CS-Eibachfedern eingebaut. Das Fahrverhalten ist zwar etwas besser als mit den ATU-Rädern / Contibereifung, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Besonders störend empfinde ich den anfänglichen weichen Federbereich, in dem das Auto jeder Bodenunebenheit nachwippt. Das ist eigentlich fast schlimmer als die dann folgende Härte im progressiven Bereich der Feder.
Was meinst Du, wird das besser, wenn man auch vorne die nun erhältlichen Eibachfedern verbaut??? Die hinteren sind ja auch bei dem neuen Federnsatz die gleichen wie bisher.
Grüße, Jonny
Viele Grüße, Jonny
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
