NiWo
Winter-Distanzen: Was geht mit Starlines?
ich hab winterbedingt mal wieder die Starlines drauf, 145/175er, natürlich 15 Zoll.
Was kann ich bei den Felgen bedenken- und problemlos an Distanzscheiben draufmachen, damit die Kugel im Winter net ganz so armseelig ausschaut?
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
bei dem Cabrio gehen:
hinten = 20mm je seite (40mm an der hinterachse)
vorne = 15mm je seite (30mm an der vorderachse)
viele grüße
michael
@Niwo,
wo hast du denn vor dir distanzen zu kaufen?!?! Suche naemlich auch noch bezahlbare. ;-)
Ach und wooooo hast du deine Traumfelgen denn gelagert?! NUR so aus Interesse!! :lol::lol:
Naja, wegen der Distanzen werd ich jetzt erstmal anfangen zu schauen...
Und die Felgen lagern im Safe :-D
ciao Nico
Hallo Smarties,
habe auch meine Starlines wieder drauf. Mit den 2oer Stistis u. natürlich TüV abgenommen. Dafür mußte das Fronteil etwas nach vorne gezogen werden, aber das hat mir mein SC gleich mitgemacht, da etwas anderes angebracht wurde. Achtung! Die 20er Distis sind jedoch vorne mit Breitreifen zu dick (Räder schleifen beim Einschlag), sonst hätte ich diese auch im Sommer verwendet. Wäre nur möglich, wenn man die Kotflügel ändert.
Grüße und
Frohe Weihnachten sowie ein gutes Neues Jahr
Ron
Hallo Smarties,
Grüße und
Ron
naja, bei mir würds mich wundern, wenn da was schleift...wenn die Speedys platz haben, dann werden die Trennscheiben da auch mit Distanzen noch Platz haben. Frontpanel ist gut ausgestellt und Dremel war auch schon an den Kanten der Radläufe...
Also 20 rundum?
ciao Nico
Nico mach vorne die 15er drauf deine Radlager werden es dir danken :-D ansonsten sollten die 20er passen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo,  meine Werkstätte ist ratlos und ich sowieso. Mein Smartie ist ein Elektrosmart EZ 8/2015.  Vor ein paar Tagen sprang das Reifenkontrollsystem an und ließ sich nicht rücksetzten. Diagnose: Ein Sensor funktionierte nicht (mehr). Ich entschloss mich alle Sensoren zu tauschen. Die Werkstätte baute Sensoren von Repstar ein, mit denen sie immer gute Erfahrungen gemacht haben. Nur leider funktioniert der Reset noch immer nicht richtig. Beim Druck auf die Reifentaste blinkt das Reifenlicht und geht dann aus. Aber das Reifenlicht geht dann nach ein paar Minuten auch wieder an. Der Luftdruck ist konstant, wie ich an der Tankstelle messen konnte. Meine Werkstatt meint, dass man vielleicht mit Original MB Sensoren das Problem lösen konnte. Die kosten aber selbstverständlich ein Vermögen und ohne Garantie dass es funktioniert. Die ausgebauten Sensoren sind von Schrader und mit MB überklebt. Würde es funktionieren, die alten & einen neuen Sensor von Schrader einzubauen? Was meint Ihr?
