Borni
Suche original Smart CD-Radio
wenn ihr ein CD-Radio habt und es loswerden möchtet, ich könnte eins gebrauchen.
Die Blende sollte grau sein.
Unter Umständen reicht auch ein 'nur' Radio, dann würde ich einen CD-Wechsler nachrüsten.
Schau mal hier!
Du solltest allerdings beachten, daß die CD Radios aus dem Roadster nicht in den ForTwo eingebaut werden können, obwohl sie fast gleich aussehen, aber die Blende des Roadsters ist etwas größer.
Desweiteren sollte bereits im Text ersichtlich sein, daß die Codekarte mitgeliefert wird.
Die ebay spezifischen Risiken sind natürlich immer einzukalkulieren, deshalb immer die entsprechenden Maßnahmen treffen, um die Unwägbarkeiten zu minimieren, also Bewertungen beobachten etc.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2007 um 19:35 Uhr ]
dankeschön,
diese Rubrik habe ich auch in der Vorschau.
Wobei mir allerdings die letztlich erzielten Preise für die CD-Radios reichlich hoch erscheinen.
Sind denn 120-140 Euro angebracht ?
So in dem Preisrahmen gehen die meistens weg, wenn es sich um CD Radios mit Codekarte handelt.
Ich habe von einem Forumsmitglied eins angeboten bekommen zu einem sehr guten Kurs.
Dank an alle
vor allem an Franky69
    • Darum wäre es besser, einmal den Startvorgang im Motorraum zu filmen, während eine 2te Person startet, damit man sehen und hören kann was genau passiert. Dabei am besten die Riemenscheibe am Startgenerator seitlich mit einem Tupfer weißer Farbe (oder flüssig Tipp-ex) markieren. Dann kann man besser erkennen wann der Startgenerator sich dreht, und ob dann der Riemen mit läuft. Hier hatte ich mal etwas zu den Änderungen am MHD-System geschrieben: Startgenerator Dein 2009er MHD ist ja noch ein frühes Baujahr wo evtl. noch keine (oder nicht alle) Änderungen am MHD-System vorgenommen wurden. Damit Du noch länger Freude am Smart hast, ist es empfehlenswert, diese Änderungen machen zu lassen.   Der schlimmste Fehlerfall ist das unbemerkte Reißen des Keilrippenriemen. Dann wird die Kühlwasserpumpe nicht mehr angetrieben, der Motor stirbt an Überhitzung.   Nachtrag: Eine Fehlermöglichkeit gibt es am Riemenspanner, wenn der nicht in gestreckter Stellung montiert ist, wird nicht die max. Riemenspannung erreicht weswegen der Startgenerator dann durchrutschen kann (und dann Geräusche zu Hören sind).
