BernhardK
schlagendes Geräusch
Hallo !
Als neues Forumsmitglied begrüße ich Euch gleich mit einer Frage.
Beim Smart for two, Cabrio meiner Frau,ist seit einiger Zeit von hinten links ein schlagendes,dumpfes, jedoch kein mechanisches Geräusch zu hören. Beim zügigen Anfahren schlägt etwas nach hinten. Beim etwas stärkerem Abbremsen wieder nach vorne. Wenn man normal anfährt oder abbremst, hört man nichts. Der Kofferraum ist leer, es liegt nichts hinter dem Sitz,die Motorraumabdeckung ist fest verschlossen, ebenfalls die Heckklappe, in der man die Dachholme verstauen kann, ist leer. Das Geräusch kommt auch nicht direkt aus dem Motorbereich. Vielleicht kann mir einer einen Hinweis geben.
In diesem Sinne
Frohe Weihnachten
Bernhard
Evtl. schlägt der Auspuff an die hintere Chrashbox.
Hallo Timo!
Vielen Dank für Deine Antwort.
An den Auspuff dachte ich auch schon. Was dagegen spricht ist, dass beim Abbremsen dieses mysteriöse Teil wieder nach "vorne fliegt" .
Du musst Dir dass so vorstellen, Du hast etwas lose im Kofferraum liegen, beim starken Anfahren fliegt das Teil nach vorne, beim starken Abbremsen nach hinten. Ich dachte auch schon, dass hinter der linken Verkleidung im Kofferraum irgend etwas sein könnte. Mal sehen, wie ich die ausbauen kann.
Gruß Bernhard
Warndreieck hinter den Sitzen?? :-?
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
