Nieheltz
Sitzbezug abnehmen? (Sitz m. Airbags)
Hallo!
Habe schon länger auf den einschlägigen Seiten und im Forum gesucht, aber keine Anleitung gefunden, wie man die Bezüge abnimmt. Ich möchte am Beifahrersitz ein Stück des Bezuges wechseln (Brandloch...), dazu müsste ich ihn schon abnehmen...
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Danke für Tips!
Nils
smart hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
+++ Genau 1 Jahr später - und das zufällig :o +++
Ich habe mal probehalber etwas dran rumgezerrt, der Bezug scheint rundherum mit Kunststoffclips befestigt zu sein.
Nochmal die Frage: Hat jemand den Bezug schonmal vollständig abgenommen? Gibt es was zu beachten? Wie kriegt man die Clips am besten raus ohn sie zu beschädigen?
Danke für Hinweise :roll:
Nils
minihula01.jpgminihula01.jpgsmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von nbruech am 24.09.2002 um 09:26 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
Nicht ganz ein Jahr später denn die Uhrzeit stimmt nicht! :-P :-P :roll: :roll: :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Ich bin mir da zwar nicht 100%ig sicher, aber ich glaube mal gehört zu haben, dass die Sitzbezüge nicht nur geclipst sondern auch mit dem Schaumstoff verklebt sind, sich also gar nicht abziehen lassen...
Bei Ledersitzen soll unter dem Leder wohl auch noch der normale Stoff sein...
Aber wie gesagt: kann mich auch täuschen, ich würde allerdings keine Experimente machen wenn es nämlich tatsächlich so ist und du versuchst den Stoff abzuziehen sind die Sitze vermutlich hinüber... :(
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Hi Leutz!
Arbeite Gerade beim Daimler als Sattler uidn kann nur sagen,dass die Bezüge keinesfalls geklebt werden sondern nur mit diesen Clips befestigt oder eingehängt!Also ganz fest an den Rändern ziehen udn die Bezüge gehen raus,musst nur aufpassen es kann sein ,dass sie an den seiten mnit spezielenn clips abgeheftet sind,wenn es der fall sein sollte dann hast du einkleines Problemchen!
Aber es ist alles möglich nru nicht dass sie verklebt sind!
SMART!
Love it or leave it!
Grüßle Denis!
Hi Gustav!
Das mit der sitzheizung wird ein wenig schwieriger,da die Drähte der Heizung fest in das schäumling der jeweiligen Auflage eingegossen sind !Außer du hast so ein Zubehörteil(weiß nicht ob es sowas gibt),welches nur irgendwie draufgeklebt wird!Wenn es sowas gibt dann mach ich mir das auch!
Wie hast du es dir den vorgestellt mit der Sitzheizung?
SMART!
Grüßle Denis!
Am 24.09.2002 um 18:12 Uhr hat DenisK555 geschrieben:
Wowas gibt es z.B. von der Firma Waeco. Wenn ich das richtig verstanden habe kommen die Heizflächen zwischen den Schaumstoffkörper und den Bezug.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
gibt's auch beim Conrad:
EINBAUSITZHEIZUNG "MAGIG HEAT"
Artikel-Nr.: 853140 - 62
Preis: 99,95 EUR
oder auch beim ELV
Bin noch am Überlegen, ob ich's nachrüsten soll.
Lewi - Westfale, Ostwestfale
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 24.09.2002 um 19:25 Uhr ]
smarte Grüße
Hallo alle zusammen.
Ich verfolge diese und andere Diskussionen über Sitzheizung und Standheizung schon eine ganze Weile und habe mich nun auch für eine Sitzheizung entschieden.
Ich habe mich für die von WAECO entschieden.
Bisher habe ich leider nur gelesen das irgendjemand von einem anderen gehört hat, das es Gerüchte gibt, daß die Sitzbezüge mal abgenommen wurden. :roll:
Gibt es denn wirklich niemanden, der das mal selbst gemacht hat und darüber auskunft geben kann? Vielleicht sogar mit Bildern, wo die Clips sitzen sollen?
Wäre echt nett.
Hi JOGI,
schau mal hier
Ist zwar keine Anleitung für Sitzheizungseinbau, aber vielleicht hilft Dir das in Bezug auf die Befestigung der Bezüge etwas weiter... :)
Elmar
Soooo mal brandheiß ein paar neue Infos:
- Der Bezug der Sitzfläche ist sehr leicht abnehmbar. der Stoff ist nur mit Clipsen bzw. einer Kunststoffschiene unter der Metall-Sitzschale eingehängt. Am besten erst auf der Rückseite aushängen und dann rundherum die Kunstoffleiste nach unten herausziehen
Mein Limo-verklebter Bezug weicht grade bei 30 Grad in der Badewanne ein :) Schon alleine durch das abduschen ging eine Menge Dreck raus!
Bei mir ist sehr wohl der Stoff mit dem Schaumstoffpolster verklebt, also könnte die Sitzheizung durchaus schwierig werden.
- Der Bezug der Rückenlehne ist mit Clipsen befestigt (wie schon erwähnt), hier sollte man mit einem Hakenförmigen Werkezug unter den Clip greifen, um ihn auszurasten, sonst ist die Gefahr der Clip-Zerstörung recht groß. im Bereich des Seitenairbag ist der Stoff mit eine KUnststoffschiene eingeklinkt, lässt sich leicht lösen oder seitlich herausschiebn. Vorsicht mit dem Airbag!
Nils *der jetzt seinen Sitz auswringt*
smart
hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben (Wahrig Deutsches Wörterbuch)
Zwei Fast Vier You!
Na bitte, hab doch gewußt, das da schon mal jemand dran war.
Habt mir sehr geholfen, werd gleich mal runterrennen und mir das ganze live ansehen.
    • Genau so ist es! Mit jeder weiteren Generation ist er zwar in den Augen vieler Fahrer ein "richtiges Auto" geworden, wie man hier immer wieder lesen muss, aber das Flair ist dabei verloren gegangen! Und die aktuelle Generation-# hat mit dem ursprünglichen Smart nur noch den Markenname gemeinsam! 🙄 Es mag ein gutes Auto sein, das will ich weder be- noch verurteilen, aber ein Smart ist es nicht! Man könnte auch was ganz anderes dran schreiben, würde man gar nicht bemerken! Ich fahre meinen 450er sehr gerne, auch auf weiteren Strecken. 🙂
