Fahim
CDI: Kaum Beschleunigung bei kaltem Motor
Hallo Leute,
mal wieder die Frage ob dies normal ist:
Heute morgen hat sich mein Smart schwer getan von der Stelle zu kommen. Ich konnte normal fahren, jedoch habe ich gemerkt das ich normalerweise viel schneller von der Stelle komme. Nach ca. 2 Minuten fahrt war aber wieder alles in Ordnung...
Kennt jemand dieses Problem oder ist das Normal? :-D
PS: Hab ein 2000er cdi mit knapp 108000km...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 24.12.2007 um 15:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 24.12.2007 um 22:32 Uhr ]
Na ja, wenn ich morgens aus dem Bett krieche, dann brauche ich auch ein wenig "Anlaufzeit". :lol:
Wenn sonst alles mit deinem Wagen in Ordnung ist (Luftfilter, Kraftstofffilter), würde ich abwarten. Evtl. ist der Kraftstoff nicht so gut und nach der nächsten Tankung läuft alles wieder normal.
Gruß, Rolf
Am 24.12.2007 um 16:18 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Du sagst es... war das erste Mal nach langem das ich bei der billig Tanke war und kein Ultimate Diesel getankt habe... Hoffe das es daran liegt.
Also daran liegt es nicht, der motor ist einfach sehr sehr kalt, der stottert ja auch ein wenig beim anmachen am anfang, wenn du das auto draussen stehen hast wie ich.
Legt sich ja aber wie du selbst gesehen hast nach zirka 2 minuten
Gruß heiko
Das stottern habe ich auch.. jedoch hat mich nur gewundert das der wirklich schlecht beschleunigt hat. Dachte schon Türo wäre hinüber =(
naja, evt reibt bei dir die tür am schanier schau da mal nach....
Lag wohl doch falsch... nun spür ich schon einen durchgehenden Leistungsverlust.
Bei Gas qualmt es auch ständig schwarz (je mehr gas, desto größer die Wolke).
Werde mir wohl morgen das Ventil am Mischgehäuse anschauen (dabei wurde dies vor kurzem gereinigt!) und evtl. die Zündkerzen.
Wenn Zündkerzen Ölspuren enthalten wird es am Motor bzw. Turbo liegen oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Stimmt habe ich auch vorhin gelesen... Diesel haben Glühkerzen :)
Also fahre einen 2000er CDI 0.8l.
Eine Frage zum Mischgehäuse: Das Gehäuse selbst kann man nicht reinigen oder? Bisher habe ich das Ventil nur freigedrückt und das Rohr davor gereinigt.
Danke für die wirklich beeindruckenden Bilder. Dein Gehäuse sah danach wie geleckt aus :-D
Wie hast das Ding so sauber bekommen? Irgendwelche Tips?
Musstest du für den Ausbau Heckpanel und Crashbox demontieren?
Nun nach 4 Stunden habe ich es auch geschafft. Mischgehäuse komplett ausgebaut und tiefgehend gereinigt. Nun läuft der Kleine wieder astrein :-D
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe...
Was mich nun noch etwas beunruhigt:
- Bei der ersten Testfahrt hat mein Auspuff bei Gas gequalmt ohne Ende (schwarz). Bei Vollgas habe ich sogar eine schwarze Spur auf der Fahrbahn hinterlassen...
- Folgendes Bild:
Es tropft zwar noch nichts, jedoch scheint der Turbo sich zu verabschieden oder? Verbrauchen tut er momentan ca. 0,5l auf 5000km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 25.12.2007 um 14:11 Uhr ]
Am 24.12.2007 um 22:52 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
Doch kann man. Check mal dein Postfach.
würde mich über die Anleitung zur Reinigung des Mischgehäuses/Ventils auch freuen..
Danke im voraus
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Es handelt sich dabei um die Anleitung, die der Verkäufer der Dichtscheibe hier im Forum auch hat. Er hat mir nur ein schönes vorher/nachher Bild gemailt. Bisher dachte ich das das Gehäuse nur Grob von Öl gereinigt werden muss.
Die Stelle wo das Ventil sitzt ist dabei am Wichtigsten. Ich bin mit Waschbenzin, einen Piensel und einem Kebabspiess rangegangen... ging dann alles größtenteils weg.
Besorg dir auf jeden Fall Handschuhe... wird eine schmutzige Angelegenheit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 25.12.2007 um 14:52 Uhr ]
HI Florian,
und der rest,
kann mir einer mal die Bilder davon zukommen lassen, wäre super, würde denn doch dan auch mal reinigen.
Bilder bitte an Extrem@haefft.de
wäre super von euch.
Vielen Dank
Und ein frohes Fest noch und einen guten Rutsch
Gruß Heiko
Am 25.12.2007 um 14:47 Uhr hat Fahim geschrieben:
Oder eine Packung Sandpapier, um danach die berste Hautschicht abzutragen... :lol:
Ich habe es damals auch ohne Handschihe gemacht, am längsten an der Aktion hat echt das Händewaschen gedauert - aber naja, einmal und nie wieder, mein "Misch"gehäuse darf seitdem weder Öl noch Abgas durchleiten, nur noch reine Frischluft... 8-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 121.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
"Bei Gas qualmt es auch ständig schwarz"
Russ = Luftmangel
da wird das Reinigen des Mischventils nicht viel nützen. Also eher Luftfilter zu oder doch der Turbo
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 25.12.2007 um 15:29 Uhr hat cbffm geschrieben:
Russ = Luftmangel
Was meinst du mit Luftfilter zu? Der ist leicht schwarz angefärbt... aber alles noch im grünen Bereich.
Und was könnte denn beim Turbo zum Beispiel defekt sein?
@Fahim
Jetzt hat es sich schon erledigt ;-)
Zum reinigen kann ich dir Bremsenreiniger oder Motorreiniger und eine alte Zahnbürste sehr empfehlen. Vor dem Wieder- Zusammenbau gut austrocknen lassen.
Richtig das Heckpanel muss runter und dann die Crashbox.
@extrem
Du hast Post.
Stimmt vielen Dank nochmal für die Bilder. Die haben mir gezeigt wie das Gehäuse auszusehen hat :-D
Die Frage ist jetzt nur wieso auf einmal soviel Russ entsteht. Wenn ich beim Standgas ein Taschentuch unter den Auspuff halte bleibt das Tuch weiss. Bei Vollgas im Stand habe ich einen schwarzen Fleck auf dem Boden... werde mal beobachten ob sich dies in einigen Tagen von selbst wieder einpendelt...
Eigentlich ist es ganz normal, dass ein Diesel bei Vollgas ordentlich Ruß rausschmeißt.
Dennoch wäre ich mit Vollgas etwas vorsichtig.
Dein Auto respektive Motor und Turbo werden es dir danken.
Solltest du dein Anfangsproblem (Leistung zu gering) jetzt gelöst haben, warte erst mal ab. Evtl. legt sich das mit dem Rußen wieder oder es stimmt was anderes nicht wie z.B. von cbffm beschrieben.
Grüsse,
Florian.
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
