vollito
Wir trennen uns vom Smart / wer will ihn haben?
Unser 2000er Smartie hat laut unserem Smarthändler einen Ventilschaden, was wohl gleich kommt mit einem Motorschaden.mmmmhh, keine Ahnung, aber jetzt reicht es uns. 80tsd. km gelaufen, mit Klima/Alu , schwarz-silber usw. Wer will kann ihn haben, Fahrzeug hat keine Beulen, Reifen sind sehr gut, nur von innen müßte er einmal gereinigt werden. Macht mir doch mal ein angebaut oder gibt mir Tipps, wieviel ich noch dafür verlangen kann.
L G vollito
wegen dem Motor, meld dich mal beim Smartprofi
sorry vergass den link
www.smartprofi.com/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Extrem am 25.12.2007 um 11:23 Uhr ]
Hallo Stell in doch in die Bucht,wenn ich sehe das die Autos mit Motorschaden bis 2500€ weggehen aber bekommst Du dafür einen gleichwertigen Ersatz?
Wenn man sich das Forum durchliest ist es immer der gleiche defekt,Öl kommt in den Verbrennungsraum und verbrennt die Ventile.
Ich denke bei einen Motorbauer den Kopf runter,Ventile erneuern unter 1000€.
und dann einen Ölabscheider rein und schon läuft die Laube.
Mfg Christian
Ansaugtrakt incl. Ladeluftkühler reinigen nicht vergessen, dort befindet sich in einem solchen Fall auch immer noch ein Haufen Öl drin.
Hab Interesse..
bitte mal Preisvorstellung und Telefonnummer durchgeben.
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Am 25.12.2007 um 11:26 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Einmal nachfrage:
Reicht dann die Teillastentlüftung nicht ?
Muss ich ( wenn ich halbwegs sicher sein will ) auch noch einen Ölabscheider installieren ?
Natürlich VOR einem Schaden.
Entschuldigung für's abschweifen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 25.12.2007 um 12:21 Uhr ]
@borni
Auch wenn die Teillastentlüftung in Ordnung ist, kann durch die Volllast- oder Ventildeckelentlüftung eine Menge Öl in den Ansaugtrakt eingebracht werden. Der Schlauch der Volllastentlüftung mündet ja kurz vor dem Flansch auf der Frischgasseite des Turboladers in den Kanal, der vom Luftfilter kommt.
Über diesen Weg wird das Öl über den Turbolader in das gesamte Ansaugsystem incl. LLK geblasen.
Deshalb und weil die Volllastentlüftung des Motors eine Schwachstelle ist, sollte ein Ölabscheider installiert werden, der dieses Öl, das aus der Volllastentlüftung stammt, vom Ansaugsystem fern hält.
Wenn der Ansaugtrakt mit LLK bereits ölversifft ist, sollte dies natürlich beim Einbau des Ölabscheiders vom Öl gesäubert werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2007 um 17:27 Uhr ]
Nur als Tipp.
Lass dir den Wagen hier nicht unter Wert abluxen und beherzige den Tip von chr77 und mache dich mit Preisen bei Ebay vertraut. ;-)
Ich würde das Auto auch für 2500€ nicht abgeben,lieber noch einen 1000€ investieren und dafür bekommt man einen Austauschmotor(ohne einbau) aber ich denke reparieren kostet weniger.
Schau doch einfach mal was Du für 2500€ für ein Auto bekommst z.b. 94 Golf oder 97 Astra.
95 Twingo,nein danke schau mal ob Du einen Motorbauer in der nähe hast.
Mfg Christian
Denke mal, die Entscheidung ist grenzwertig. Man müsste wissen, in welchem Zustand der Wagen ist und was noch für Rep. anfallen in nächster Zeit.
2250 ist er vllt noch wert mit Motorschaden, AT kostet mit Einbau kostet 1500, macht also 3750 Euro, die er für ein anderes Auto investieren könnte. Dafür gibts es durchaus was gutes.
Mit neuem Motor wird der Wagen dann ca. 4000-max. 4250 bei Privatverkauf bringen (Händler ca. 3750), würde sich also evtl. lohnen, wenn man dran hängt.
PS. AT- Motoren sind nicht wertsteigernd beim Verkauf.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 26.12.2007 um 13:15 Uhr ]
Ich denke , Udo sieht die Sache genau richtig.Kann mich seiner Meinung nur anschließen. MfG Bernd
    • Woher die Aussage der Werkstatt kommt, daß dieser Ausgleichsbehälter angeblich nicht lieferbar sein soll, würde mich mal interessieren. 🙂 Denn sowohl im Zubehörhandel, wie Du ja schon gesehen hast, als auch original von MB sowohl unter der Bestellnummer A4505010003  als auch unter Q0003427V007000000 wäre dieser Behälter sofort lieferbar, wie ich gerade gesehen habe. Bist Du sicher, daß Du mit dieser Werkstatt einen vertrauensvollen Supporter als Ansprechpartner hast? 🤔 Ich habe da gelinde gesagt so meine berechtigten Zweifel! 😉   Das würde ich die schon mal fragen, warum der nicht mehr lieferbar sein soll, wenn Du mit diesem Teil sowohl über die offiziellen Kanäle als auch über die sonstigen Teilelieferanten geradezu zugeschmissen wirst! 🙃
