Smartalex
Seitenspiegel
Hallo Freunde,
Zuerst schöne Weihnachtsgrüße!
Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden: Mein rechter Aussenspiegel läßt sich nicht mehr ordentlich verstellen. Lt. SC ist ein Seil gerissen.
Weiß jemand Abhilfe? Wie sieht es mit dem Aus- bzw. Einbau aus? Gibt es da Links?
Vielen Dank im voraus und heute gleich wünsche ich Euch einen guten Rutsch!
Smartalex
da sit sicher kein seil gerissen, sondern nur im bowdenzug fest gegammelt.
ausbau:
am versteller zieht du die gummimanschette
ab. darunter siehst du am versteller die mutter die selbigen hält, diese lösen.
jetzt an dem verkleidungsplastik 2 torxschrauben lösen und die verkleidung geht ab. darunter siehst du 3 torxschrauben die den spiegel halten.
das wars.
neuer spiegel auf ebay
gruss
dieter
Wenn ich wüsste, wie man einen Spiegel richtig zerlegt, würde ich auch eine nagelneue Mechanik anbieten!
Hab ich, aber an der Stelle nach den drei Schrauben bekomme ich das Gussteil nicht aus dem Spiegelgehäuse.
Oder kann ich das Glas abziehen und komme von der Seite weiter?
Das Glas kannste nach vorne rausclipsen.
Das Dreieck muss von der Tür ab, sonst bekommste die Spiegel nicht zerlegt.
Soviel Schrauben mehr sind das auch nicht...
Toll, mir tun die Finger weh, aber das Glas ist immer noch drauf.
Der ist nagelneu und Dreieck ist nicht mehr dran.
Edit: Doch ab, es muss nach außen geknickt und dann mit dem Finger durch kleine Öffnung durch und dann drücken.
Danke, jetzt schau ich weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 25.12.2007 um 22:40 Uhr ]
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
