crees01
Radio Pioneer P7900UB in Smart for 2
habe mir das Radio P7900UB von Pioneer gekauft und es in den Smart for 2 (den alten) eingebaut.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Wenn ich das Dauerplus und Zündungsplus normal anschließe ist alles ok. Das Radio geht also nur mit Zündung.
Vertausche ich aber Dauerplus und Zündungsplus (rot und gelb) dann geht das Radio trotzdem nicht ohne Zündung.
Und wenn der Zündschlüssel abgezogen wird, fahrt das Display runter und wirft die CD aus.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Schon mal Danke im voraus...
Das Radio geht NIE ohne Zündung. Außer du schliesst es Zündungsplus mit ans Dauerplus, dann musst du es aber jedesmal manuell ein- und auch wieder ausschalten.
Ansonsten ist "nicht überkreuz" offensichtlich die richtige Anschlussvariante...
Ja,
des hab ich ja gemacht, Zündungsplus ans Dauerplus angeschlossen und des Radio geht trotzdem net wenn die Zündung aus ist. Nur CD ein auswerfen geht....
Am 27.12.2007 um 15:16 Uhr hat crees01 geschrieben:
Richtig, wenn die Zündung aus ist, geht das Radio nicht an.... das liegt daran, dass das Radio das GRUNDSÄTZLICH nicht kann....
